Телевизор JVC AV-K14TR2. Не запускается блок питания
Страница 4 из 18
2 8
Отправить сообщение для jar с помощью Skype™
01.02.2012 23:25 #31
Сообщение от alexzand
Позистор (белая короб?)-меняй на люб. другую с БП тв или моника.
А нету.
Тут она немного замазана. Не могу разобрать что написано.
Может поскажете какую искать?
2,219 485
17 2
01.02.2012 23:32 #32
Позистор на ТВ 2х-ногий покажете в магазине вам дадут....
2 8
01.02.2012 23:37 #33
Спасибо, может завтра подъеду.
Но очень у нас холодно, не охота носа из дом высовывать.
937 5
8 13
02.02.2012 04:25 #34
Сообщение от jar
...Ключ S1854...
Это не ключ, а усилитель ошибки, аналог SE115.
Сообщение от jar
Выход с моста действительно переменка 650в.
Мосту замена ?
Кто ж после моста переменку меряет? Там постоянка. А на переменке там всё, что угодно намерить можно.
Как определил, что сгорел TH901? Даже если он сгорел, выпаивай его к едрене фене, и работай пока без него.
А воткнуть сетевой шнур можно вместо размагничивающей петели. Разъемы чаще всего одинаковые.
По схеме видно, что трехногий. Можно любой.
Когда лампу в нагрузку вешал, надо было строку отключить. И посмотреть, изменится ли что-то. Надо было поменять C924 в первую очередь. Проверить D921, D922, D941, D942, стабилитроны в первичке на утечку.
А теперь нужно всю обвязку STRки тщательно прозванивать: отпаивай по одной ноге всех элементов и промеряй каждый. Что-то пропустишь - БП может по новой вынести.
2 8
02.02.2012 12:33 #35
Сообщение от Alex-A-N
Большая таблетка повреждена подплавилась.
Но похоже что он рабочий. Сопротивление обеих таблеток 13 ком, большой 109.
А воткнуть сетевой шнур вместо размагничивающей петли не возможно. Разъемы разные.
Да он трехногий.
Выпаял мост. В месте подключения переменки 7в. Где утечка?
Последний раз редактировалось jar; 02.02.2012 в 12:44.
2 8
02.02.2012 12:44 #36
C924 поменян.
R901 3,3ом не мерится обрыв.
Резистор временно заменён на 10 ом 4ватт
Напряжение на вых. моста 220в, на стaНа ШИМ 3 нога 32в
4-----5в
На остальных 0в. на стабилизаторах 0в.
Последний раз редактировалось jar; 02.02.2012 в 13:27.
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
02.02.2012 13:53 #37
jar,огласи напругу в сети и на сетевой банке,наверное начинать надо всё сначала...
Последний раз редактировалось валентин-сибиряк; 02.02.2012 в 14:17.
2 8
02.02.2012 15:24 #38
Напряжение сети 220.
А сетевая банка это С909? Если да то 300в.
937 5
8 13
02.02.2012 17:59 #39
...По схеме видно, что трехногий. Можно любой.
Я имел ввиду, что можно любой трехногий независимо от маркировки. Да и вообще, если с позистором проблема, обычно сразу предохранитель выносит. Так что от позистора можно отцепиться.
Давай дальше по порядку. На сетевой банке 300В есть. Что на выходе БП при включении сейчас происходит? Восстановил БП?
L941 выпаивай, на С942 вешай лампочку, и проверяй работоспособность БП.
2 8
02.02.2012 18:16 #40
Не восстановил.
На выходе нет напряжения.
L941 не нахожу.
А на С942 повесить лампу, это параллельно ему подключить лампу 220вна 60ватт.
Я правильно понял?
Страница 4 из 18
Часовой пояс GMT +3, время: 05:46.
