Зарядное устройство на 20-25 А
Страница 4 из 7
Аватар для vadtom
27.07.2018 11:32 #31
Они нашли друг друга!
27.07.2018 11:50 #32
Сообщение от vadtom
И вам привет !
31.07.2018 11:37 #33
Сообщение от Braen
только не написали что он закорачивает всю схему порогового ,
написали вообще то. в том месте, где говорят о том, что произойдет отключение от сети... происходит не закорачивание, а отключение
по поводу печек в 5 ватт. их там не 2, их там 3. R1,R2,R4. реально максимальный ток пропускает только R1, а R2 и R4 пропускают через себя только фиксированный ток по времени, в отличии от R1, там меняется ток через резистор в зависимости от тока заряда. а ток через R2 R4 еще и мизерный. автор воткнул их туда с очень огромным запасом по мощности. для несерийного производства это не страшно. кстати R2, R4 можно обьединить и поставить один суммарным сопротивлением в 10-11 кОм и мощностью в 1 ватт
01.08.2018 07:19 #34
Сообщение от spasatell
Написано же - закорачивание схемы порогового устройства - при чём тут отключение от сети . Ты вчитывайся - потом бредонось тут !
[/QUOTE]по поводу печек в 5 ватт. их там не 2, их там 3. R1,R2,R4. реально максимальный ток пропускает только R1, а R2 и R4 пропускают через себя только фиксированный ток по времени, в отличии от R1, там меняется ток через резистор в зависимости от тока заряда. а ток через R2 R4 еще и мизерный. автор воткнул их туда с очень огромным запасом по мощности. для несерийного производства это не страшно. кстати R2, R4 можно обьединить и поставить один суммарным сопротивлением в 10-11 кОм и мощностью в 1 ватт[/QUOTE]
R1 - служит для ограничения тока ёмкости при включнении .
А ты что там лепечешь ?
Дело даже не в кривой ненадёжности схемы - дело в том что он наберёт 14,4 вольта , положим , отключится , а через полчаса химия распределит потенциалы - и будет на нём 12,9 вольта .
А он уже хрен подключится для добора до номинальной мощности .
Ты сначала вчитывайся в то что люди хотят тебе довести , а потом лязгай своим языком !!!
01.08.2018 07:44 #35
Там математика схемотехники- ещё интереснее - реле имеет номинальный ток 30мА , а два гасящих резистора по 5,1 к Ом - на запитку всего порогового устройства оставляют лишь 21мА !
01.08.2018 10:17 #36
Сообщение от Braen
этот резистор и емкость, а также мостовой выпрямитель и сопротивление нагрузки,- так на минуточку, - является делителем напряжения. который поддерживает постоянное напряжение при изменении тока. его роль не в защите от броска тока в момент включения. убери его или измени его номинал, и ты будешь неприятно удивлен изменением напряжения на выходе...
01.08.2018 10:22 #37
Сообщение от Braen
я читаю не только схемы, но и сообщения...хамить не стоит озелс, иначе опять забанят...
01.08.2018 11:44 #38
Уважаемый spasatell, Вы спешите с выводами.
Как Ваше заявление согласуется с тем, что R1 выключается из работы контактами реле почти сразу после подачи напряжения питания?
За счёт чего поддерживается постоянное напряжение и где, при изменении тока?
С уважением...
01.08.2018 17:17 #39
Чё сразу озелс-то ?
Ещё mocart . Новоросьевич , tracomote , INCOMA ... и " имя мне легион " ...
А ты Флинт ... как был тупой иудой ... так и остался ...
Такие как ты - в каждом бане ... сначала провоцируют , потом стучат модеру ... потом - бан .
01.08.2018 21:12 #40
Сообщение от САТИР
на схеме имеются ошибки. я изменил три участка...
из работы он выключается только после достижения установленного напряжения при зарядке АКБ. при повторении придется перенести этот резистор на контакты реле, или установить последовательно с предохранителем. переключатели S2-S6 при включении устройства могут находится в разомкнутом положении. и броска тока не будет, или будет? от которого якобы этот резистор защищает. рассмотрим другую ситуацию. устройство включено. режим 0.3 А подключен конденсатор С1. мы захотели добавить тока зарядки до 5.1 А подключаем емкость С5. ее значение в 16 раз больше С1. соответственно и ток при подключении будет больше чем при включении С1. но обратите внимание боязни броска тока нет. кстати, там в тексте имеется две ссылки и если перейдете по второй ссылке (та которая о безопасности включения бестрансформаторных устройств) то увидите схему, где резистор в процессе работы постоянно включен в работу последовательно с конденсатором. ну и в конце концов существуют формулы для расчета номинала этого резистора с учетом тока нагрузки...и сразу надо отметить, что последовательность рекомендованных действий дана только для избежания попасть под напряжение сети. и необходимо установить еще один диод, параллельно обмотке реле. без него может наблюдаться неустойчивое выключение реле (были столкновения с "дребезгом"). и светик при отсутствии этого диода тоже выходит из строя, причем довольно часто. я так понимаю, что при 30 вольтах обратное напряжение при снятии напряжения за счет самоиндукции в катушке в несколько раз превышает допустимое даже для 12 вольтового светика...
Сообщение от Braen
а не надо незнакомым мужчинам хамить. и в твоих банах имеется плюс. для тебя плюс - ты уже осознал, что уходить в отказ бесполезно, твой IP адрес выдает тебя. ну еще немного твоего хамства потерпим, а потом в другой реинкарнации увидим
Страница 4 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 07:28.
