Можно ли подключить паяльник 36в 40вт к трансформатору ТА 123-220-50 к
Страница 4 из 6
05.03.2012 19:15 #31
Правильно ли я составил?
Тип файла: jpg diodnij_most.jpg (14.9 Кб, 0 просмотров)
05.03.2012 19:19 #32
Ничего если больше не 1-2 а 3 и выше ампер?
Например такой: KBPC110 (BR310) диодный мост, 3А, 1000В, BR-3
05.03.2012 19:19 #33
Отводами регулир. напряжение -стабилитрон убери...Мост ставь какой не жалко.
05.03.2012 19:25 #34
Отводами регулир. напряжение - ммм... всмысле?? отводы я так понимаю на самом диодном мосте находятся?
05.03.2012 19:31 #35
конденсатор 1200mF 16 v подойдет или больше взять по вольтажу?
Аватар для Sergey2
05.03.2012 20:37 #36
Сообщение от THEDOGG
отводами вторичной обмотки на вашем китайском трансформаторе. Напряжение конденсатора при максимальном напряжении лучше взять 25 вольт.
14.03.2012 14:43 #37
На счет трансформатора в небольших колонках компа.
Снял с корпуса трансформатор, так он перестал гудеть, скорее всего вибрировать, вообще никак не слышно его, поставил на место опять гудит, держат его 2 шурупа, корпус весь закрыт металическим кожухом, есть только 2 небольших отверстия для выводов (см. фото)
Предложенные вами способы я так понимаю к такому не пременимы???
Тип файла: jpg 130320121329.jpg (435.3 Кб, 0 просмотров)
14.03.2012 15:20 #38
Нет,не применимы.CJ<FRF\ЕРУВЩПП проводи подготовку(теоретическую)к каждому посту(а то ты резкий, как шаттл коламбия...)взвешивай каждый посыл-это интерактив, и нас много...Вопросы..?
14.03.2012 16:12 #39
Есть конешно нужно подложить под крепления транса резиновую основу, вообщем вырезать резиновые шайбы и под саморезы, правильное решение или нет?
14.03.2012 17:30 #40
Если ты о установке на штатное место ,то шайбы лишними не будут.
Страница 4 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 08:34.
