DVD рекордер с HDD Elenberg DVDR-6180. Не работает винчестер
Страница 4 из 5
Аватар для corbyn50011
11.11.2012 11:50 #31
korall_m.Благодарю вас.
11.11.2012 12:30 #32
Изначально\\\\Бред Ребёнка. (ЧИП PLL).
Отзванивая мальчишек (ремонтников) в этом диалоге есть изюминка.
Я думаю, в данной теме будем продолжение.
Аватар для Harl
11.11.2012 15:13 #33
ДВД=HDD
Доброго дня Всем .Нашел инете сервисный мануал по тошибе.
http://www.rlocman.ru/forum/krfilesm...lcategoryid=12
Там все если что не так- вставьте сервисный диск и все будет окей вплоть до новой версии системы.Сервисные диски я так понимаю только в сервисных центрах.(4 тыс.р.)Жаль основатель темы молчит -уже должен был забрать с ремонта. Наверное винт на двд рекордер взял с системного из компа...
По сути -я думаю ,что создатели рекордеров не стали заморачиваться и утановили единый формат что на ДВД ,что на HDD,для удобства перезаписи .Поэтому с ним HDD можно только работать в винодсе только через образы ,а для этого надо его иметь -то есть снять с рабочего рекордера и выложить в предлагаемую мною базу прошивок рекордеров.
Последний раз редактировалось Harl; 27.11.2012 в 09:44.
Аватар для Harl
11.11.2012 15:51 #34
corbyn50011
http://remont.remcomplekt.ru/TV-AUDI...tri/1-2-0.html
с номерами телефонов.
Аватар для Harl
11.11.2012 16:44 #35
HARD ERR§ ***8805;Если после включения и выключения аппарата ничего не меняется, обратитесь к дилеру по
месту приобретения аппарата.
это из инструкции к панасонику ..странно даже не в сервисный центр надо обращаться а сразу же к дилеру на обмен аппарата.Вывод замена винчестера возможна только на заводе изготовителе..??
Аватар для Harl
11.11.2012 16:49 #36
В представительстве Тошибы мне сказали, что производство HDD-рекордеров тошибой прекращено насовсем.
11.11.2012 18:47 #37
Дружище. Очисти Рабочий стол.Сосредоточься....
На З.П.
DVD свой (мизерный) срок отработали. Ушли в прошлое,как ВМ.
С Уважением.
Аватар для Harl
23.11.2012 08:56 #38
Для тех ,кто еще во что-то верит!!!
Хард ставить только родного объёма. Как вариант можно установить меньший, но только 160 гиг. Иначе говоря - либо 250 (лучший вариант), либо 160 (худший вариант - придётся "даунгрейдить") .
После установки жёсткого диска:
Удалить старый ID-номер, прописать новый. Перезагрузить аппарат кнопкой Stand By. Далее лезем в Настройки Диска (конечно он будет недоступен - хард-то неправильный стоит) и делаем Инициализацию HDD. Рекордер автоматом перезагрузится. Вставляем CD диск с обновлением Firmware, ждём окончания процедуры обновления, перезагрузка автоматом и.... Включаем, ждём появления меню Setup Navigator и радуемся жизни - аппарат полностью жизнеспособен.
С помошью програмки WinHex с опцией clone disk.
Подробно:
Берётся рабочий аппарат (донор), отключаем от него винт, подключаем винт к компьютеру и вышеуказанными программами копируем с него, ну скажем, первые 300000 секторов. Сохраняем в файл под любым удобным именем. Затем подключаем к компьютеру нерабочего реципиента и заливаем на него этот самый файл. Всё. Можно подключить сразу оба винта и клонировать "налету" с одного винта на другой.С DVDR Панасоник эта процедура помогает! с Тошибой ,не знаю -не имею в наличии донора HHD-Help!!!.
Аватар для Harl
29.11.2012 19:09 #39
благодарность ВСЕМ и модернаторам то же!
Хочу поделиться со всеми участниками форумов Лоцмана с особенностями решения технических вопросов на Мониторе
Я
alexshachov здравствуйте .снимите программное обеспечение с вашего рабочего винчестера рекордера и выложите в файло обменнике 10 мегов будет .
!!! Предупреждение :
Нельзя подымать чужие темы со своими вопросами!
Captain
Открываю свою тему по рекордеру
тему тут же закрывают.
Еще раз спасибо, что здесь не так.!!!
Форумы служат для общения , а не для соблюдений уставов!!!
30.11.2012 20:42 #40
Общаться с кретинами тоже удовольствия не доставляет. Многие просто и не общаются. У нас на форуме. На мониторе по другому. Я уже про это писал. Люди подолгу работая в сервисе общаются в основном либо вообще с дебилами, либо с разумными, но малокомпетентными в данной области людьми. На этом фоне после многих лет работы у них начинает вырабатывается большое самомнение. Не у всех, но у подавляющего большинства. Надо ещё учитывать специфику труда в данном коллективе. Если кто то нарыл какую нибудь фичу, то хрен ей поделится с коллегами, т.к. не сможет на этом заработать. Я два года работал в авторизованном сервисном центре и у нас было не всё так плохо. Но такие сервисы я видел. Вот монитор превратился в нечто подобное. Если кому то там показалось что вы задали вопрос не так, как стереотипы набили дорожку в их головах, сразу карают. Есть там и нормальные люди. Есть такие, как пизд...л модератор Leha- сообщений мильён и все пустые. Я там тоже зарегистрирован и под тем же ником, но я там уже давно не был. Может, маразм уже окончательно окреп. Такие дела, HARL.
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 08:35.
