Регулятор нагрева паяльника
Страница 4 из 11
25.01.2009 22:48 #31
Прекрасная схемка! Кому хочется цифровую индикацию - проще не придумать. Правда, паяльники в таких делах стараются низковольтные применять, но никто ж не мешает просто транс до тиристора поставить.
12.03.2009 11:25 #32
Я со схемами не заморачивался, а использовал обычный регулятор напряжения для ламп накаливания. Только регулировка "на глаз",но меня вполне устраивает.
14.03.2009 01:20 #33
Тоже верно. А добавить простейший китайский мультиметр с термопарой за 5$ (не знаю есть ли чисто термометры дешевле) - и будет система почти идеальная (только обратная связь ручная).
11.09.2009 14:56 #34
Электронный блок питания для паяльника
http://www.rlocman.ru/forum/showthre...8&goto=newpost
Кто знает эту модель,может схема есть у кого то, хотел паяльник подключить,родного нету, есть фото монтажа платы
11.09.2009 21:53 #35
Сообщение от ofenja
Помогите советом.Может быть,кто-нибудь
знает,где взять схему простого,компактного и
надежного регулятора нагрева паяльника?
Буду очень признателен.
Регуляторы мощности электропаяльника: http://www.gaw.ru/html.cgi/sch/junior/regul.htm
13.09.2009 22:00 #36
Транзисторная схема для низковольтного - еще ничего. А такие простые тиристорные во-первых, звенят на всю сеть, а во-вторых обладают не просто нестабильностью, а АНТИСТАБИЛИЗАЦИЕЙ при плавании сетевого напряжения.
От обоих недостатков свободны схемы с дискретной регулировкой, вырезающие целое число полупериодов.
13.09.2009 22:51 #37
Сообщение от mba1
Откровенно я давно что-то делал для паяльника. Сколько лет пользуюсь без всяких регуляторов мощности. Все паяю и микросхемы все...
13.09.2009 23:10 #38
А я, откровенно говоря, давно и не паяю вообще...
А смысл этого сообщения в том, что оно семисотое! В честь этого добавлю прелестный ролик в "приколы".
13.09.2009 23:22 #39
Нужно определться - регулирется температура жала паяльника только мощность паяльника или мощностью с обратной связью по температуре. Кажется это одно и тоже - ан нет. Если паеки производятся одиночные вполне достаточно регулировать нагрев мощностью (без использования обратной связи). А вот если пайки производятся сериями ( например группы микросхем или "этажерочная" пайка с использванием припоев с разной температурой паеки) необходим регулятор с обратной связью по температуре. Я несколько лет использую паяльник с встроиным регулятором температуры и весьма им доволен. Единственным неудобством является то, что для "этажерочной" пайки приходится перенастраивать его по внещнему измерителю - мультиметру DT830C
17.09.2009 20:06 #40
По-моему, обратная связь не помешает никогда. И при одиночной пайке температура будет очень плавать в зависимости от того, отодвинут паяльник или перед самой вытяжкой, находится в руке или на металлической подставке, да просто от перепадов в сети... Я когда-то был вынужден задвигать 25-ваттный паяльник под осциллограф, иначе он вообще не плавил ПОС-61 из-за потолочного вентилятора!
Страница 4 из 11
паяльник
Часовой пояс GMT +3, время: 04:13.
