gurnik
Вот у меня и стоит как раз куллер на пониженном питании , великолепно охлаждает стерео на TDA7294 и надо обладать поистине сверхслухом что бы его услышать даже в полноу тишине , а ведь подрузумевается что усилитель все-таки будет что-то усиливать , не надо пугать молодых и неопытных пока людей , куллер приветствуется у меня усилок 2х40 работает с проектом Андрея Дойникова (aka dt_andrew)в одном корпусе ,размеры оного 22х20х7 см. благодаря куллеру. |
Тема- как сделать звук лучше стара как мир радиотехники.И она еще жива!. Это меня радует.Усилок и колонка -кто из них важнее. Не умаляя особенностей схемотехники усилков,мы в конечном результате хотим услышать звук,соответствующий естественному .Непосредственную связь с внешним миром все-таки обеспечивает колонка .Вот несколько советов по её изготовлению.
1 .Материал передней панели и боковых стенок должен быть однородным по звуковому прохождению.Так как они выступают в качестве обратного рупора ,подвижной системы динамиков .Наилучший материал ДСП 2см. 2.Центры динамиков закрепленных на передней панели должны быть совмещены по центрам рупоров -диффузоров между собой. Что бы начальная волна частот совпадала по фазе для всех динамиков установленных на единой деки. 3.Форма деки -передней панели в месте крепления динамиков должна быть конусовидной с расширеним к наружной части ,как бы продолжение рупоров установленных динамиков .Что -бы не было эффекта трубы толщиной 2см. |
БСК! ЛАМПОВЫЕ УСИЛИТЕЛИ ЗВУЧАТ НЕ ХОРОШО, А ПРОСТО ПО ДРУГОМУ
. Качество проверяется инструментально, и слепым прослушиванием на трезвую голову . После двух стаканов коньяку и усилитель "РИГОНДА" HI-END. Ламповый аппарат хорош для работы с соло гитарой, там он прекрасно и красиво заходит в ограничение, дает "СЛИВОЧНЫЙ" звук, так ценимый мастерами гитары. А на прослушивание всего трека лучше применить полупроводники, побыстрее, без разделительных электролитов в цепи сигнала, в идеале усилитель должен мочь воспроизвести постоянное напряжение снизу и до 50000Гц вверх. ТНД должен быть 0,000.... насколько возможно, но не выше 0,01%. Это устоявшиеся требования к классному УМ. Не грузите начинаюших, не делайте из них параноиков-аудофилов! Ведь аудофилия это заболевание, такое-же как и некрофилия только за него почему то не садят...
Если идет борьба за качество Автомагнитолу лучше отмести сразу, там очень "ограниченный" усилитель из-за питания 12в. По усилителю буквально на днях в рассылке была схема усилителя на доступных элементах с заявленным качеством не хуже ламповых усилков.
Будь внимателен при экспериментах - колонки имеют разное сопротивление (4-6-8 Ом), причем я почти уверен что муз центр панас. расчитан на другую нагрузку, чем твои русские колонки при больших мощностях можно спалить оконечник. |
