Усилитель Вега 10У-120С
Страница 4 из 16
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
28.04.2012 20:30 #31
Сообщение от Тимка
значит резистор 1 ом 1вт там стоит(МЛТ1)
Да. Всегда пиши поз. №. R79, R80? Тогда правильно.
Последний раз редактировалось Admin; 01.06.2012 в 12:58.
649 97
5 1
28.04.2012 20:32 #32
Сообщение от Тимка
я тогда поставлю два конденсатора по 5000мкФ
И это правильно.
649 97
5 1
28.04.2012 20:34 #33
SHREK-2, с этим никто и не спорил, даже автор. Тем более сам хочет. Пусть учится!
28.04.2012 20:37 #34
не на долго включаю на пару секунд буквально сразу греются резисторы
28.04.2012 20:38 #35
а в колонках гудит
28.04.2012 20:40 #36
Да. Всегда пиши поз. №. R79, R80? Тогда правильно.[/QUOTE]
вот теперь и греется этот R80
649 97
5 1
28.04.2012 20:42 #37
Надо всегда начинать с транзисторов! Только тщательная подборка по параметрам и в парах:VT27, VT29 и т.д. Вот где-то и упустил или не проверял?
649 97
5 1
29.04.2012 10:44 #38
Тимка, по твоим постам не понятно умеешь или нет проверять VT..? Может кто скинет ссылку на учебник? Без этого точно не поднять!
На схеме есть режимы по питанию. Их смотри.
Аватар для SHREK-2
101 121
29.04.2012 12:19 #39
Сообщение от Тимка
ну всё же может быть может заработает а может нет
со своим умом он точно не заработает
а тут хоть кто помогает
то что ты написал
сгорит и хер с ним
а так хоть немного мозгами пошивилить да занять себя чем нибудь
Чтож, дорогу осилит идущий... Только по плечу ли ноша? Потренеруйся на на ВЕГЕ 106-108, если есть возможность и охота отремонтировать ВЕГОВСКУЮ технику. Тамошние модули УНЧ попроще и по надёжней. Вылетали лишь выходные транзисторы, да и то из-за слабого контакта в резисторе задающем ток покоя. Если заменить КТ814-815; КТ819-818 на букву Г то можно задрать питание до + 35.-35 в. тогда модуль отдаст около 70 ватт. КОНЕЧНО НУЖНО ТОГДА ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ ТОК ПОКОЯ. РЕЗИСТОР ПЕРЕМЕННЫЙ на 1 ком там один, и при замене транзисторов ток нужно выставить начиная от 30 мА.
12.12.2012 01:13 #40
уменя есть вега 10у120с,достала просто защита,выбивает при минимальной громкости,решил её вобще выкинуть,как можно это сделать?подскажите кто знает
Страница 4 из 16
10у-120с, вега, детали, схемы, усилитель
Часовой пояс GMT +3, время: 13:12.
