Генератор на постоянных магнитах Г303В
Страница 4 из 6
134 12
6 20
13.06.2015 07:16 #31
Юрий Е, на дату темы обрати внимание - 13.09.2012.
Два с половиной года никому это не интересно.
Ты с кем общаешься ?
516 208
29 2
13.06.2015 08:58 #32
Сообщение от Юрий Е
Поможет ....я тоже в интернете подсмотрел..у ветродуев.... спаяй любой электронный генератор нагруженный на трансформатор с подъемом напряжения ,например блокинг генератор , вот и все!
Схемку можно ...
264 202
4 1
14.06.2015 23:08 #33
Сообщение от RomanEfimov
Самому интересно но как это все провернуть ума не приложу.
Генератор необходимо заставить вращаться с такой скоростью, какая предусмотрена на тракторе. Ориентировочно это 1...2 тыс об/мин. При такой скорости вращения он обязательно выдаст полное напряжение, на какое способен и полную мощность, если будет достаточно мощности ветряного двигателя. Если потребуется ещё больше повысить напряжение- достаточно будет трансформатора. Если Вы не знаете, как рассчитать скорость вращения-посмотрите в школьных учебниках по физике или в основах теоретической механики. Почитайте учебники, и Вам легче будет понять, как это работает. Без базовых знаний ничего не получится, даже зарядка для сотового телефона.
15.06.2015 08:44 #34
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Схемку можно ...
схема любая ...У меня работает смотри "Радио" № 9 1988г стр 18 "Стабилизированный блок электронного зажигания" левая часть(блокинг генератор) . Обмотка №3 намотана на напряжение в зависимости от ваших запросов проводом 1-1,5мм.Устанавливается после выпрямления и емкостного фильтра . схема простая,надежная.работать начинает, в некоторых экзеплярах, от 1в, так ,что энергия, даже при малых ветрах, не пропадает.
15.06.2015 08:53 #35
Сообщение от sergeisam
кому-то все-же интересно.....э делюсь опытом...
1 2
16.01.2016 18:59 #36
Доброго время суток,Взяв і я генератор Г303 з трактора і пішов другим путем, взяв розєднав усі катушки и зєднав в однофазний генератор, и получив доволі не погані результати на малих оборотах рукою 5-8 вольт переменки, тест продовжую коли поставлю лопасти напишу
Тип файла: png Shema-generatora-G-46.png (21.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png Shema-generatora-G-30.png (53.1 Кб, 0 просмотров)
1 2
16.01.2016 19:01 #37
незабудьте врахувати начало і кінець катушок як на схемі.
0 4
06.05.2016 17:33 #38
если после последовательного соединения всех катушек получается 12 воль
т на выходе, то при родной распайке на каждую нагрузку было по 2 вольта? какие лампочки там стояли?
942 4
166 1
06.05.2016 21:38 #39
Генераторы 303, Г303-В, Г303-Г - Двухфазный с возбуждением от постоянных магнитов с параметрическим регулированием, 12 вольт, 180 ватт, 15 ампер, 3000 об/мин, Для тракторов ДТ-54А, МТЗ-5ЛС, Т-38М. Скоростная характеристика на картинке
1 2
07.05.2016 07:54 #40
На моей схеме образно написано 12в при разных оборотах и разное напряжения.
Страница 4 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 12:52.
