Автомагнитола Sony CDX GT440U
Страница 4 из 11
1 13
12.02.2013 05:55 #31
Спасибо! Учту!
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
14.02.2013 20:28 #32
Сообщение от dzuba07
я где то перемычку микроскопическую создал(сказывается неопытность и отсутствие паяльной станции), а потом убрал!
Хм...Хорошо что ее не было, а то можно и плату сжечь, без отсутствия опыта-то...
Совет, если уверен что микруха дохлая, откусывай ноги и выпаивай отдельно, а потом зубочисткой...
24.08.2014 14:42 #33
Всем привет! Может кто сталкивался,магнитола sony cdx 440u после подключения питания-включается на 1сек и тухнет,а после обнуления выходит на демонстрацию и не отвечает на кнопки,выключить её можно только отключив питание.?
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
24.08.2014 19:51 #34
Проверь кнопки на КЗ.
Стреляю без предупреждения и без промаха!
25.08.2014 11:16 #35
Добрый день,как вариант-может и КЗ,проверю.Но щёлкают они чётко,без залипания.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
25.08.2014 23:29 #36
Бывает не полное КЗ , а утечка.. При вскрытии кнопки - зелень на контактах...Если есть схема, смотри на ногах проца, ну или кто там у тебя по кнопкам главный...
27.08.2014 10:18 #37
Спасибо кто откликнулся! Дело и правда было в кнопке-КЗ! Теперь назрела другая проблема-где её найти в нашей глуши? Для заказа надо знать маркировку,если кто знает подскажите!Кнопка включения SONY CDX-GT440U.
649 97
5 1
27.08.2014 14:06 #38
Сообщение от pan72Murz
Спасибо кто откликнулся!...
Жмём кнопку - получаем кнопку!
http://www.chipdip.ru/catalog-show/tact-switches/
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
27.08.2014 23:57 #39
Да уж...Кнопка+пересылка...Если щёлкали нормально, для начала попробуй, запшикать WD-шкой, если не помогло, но руки растут нормально, попробуй разобрать (всё равно выбрасывать), той же ВэДэшкой и спичкой протри внутри, потом возможно придётся склеить, типа момента или термоклея, чтоб внутрь не попало...
На безрыбье и жопа - соловей...
0 6
22.02.2015 17:36 #40
Всем привет! Спецы помогите разобраться с данной АМ, с электроникой дружу, но мой профиль немного в другом я по ноутам, планшетам и мобилкам, а вот в мороз -25,-30 у отца отказала магнитола... Проблема в следующем при включении на кнопку "повер" нечего не происходит, после снятия панельки и установки её назад включается показывает первичную частоту радио и шипит в динамиках и на этом принципе все... Работает единственная кнопка и то не по своей функции, кнопка "извлечь диск" она просто отключает магнитолку ну и так же включает её, больше не накие нажатия магнитолка не реагирует... Неужели центральный проц полетел? Если кто знает подскажите пожалуйста от куда начать копать?
До морозов все было классно глюков не каких не было...
Страница 4 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 12:57.
