Телевизор Vestel VR2106TS, шасси 11AK30 A14. Неисправность ИБП
Страница 4 из 5
Аватар для corbyn50011
01.09.2012 19:53 #31
Держи схему.С862 подзамени
Тип файла: rar 11AK30-A14.rar (1.50 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось corbyn50011; 01.09.2012 в 20:04.
01.09.2012 20:35 #32
Сообщение от vik4435
стоит R919 27ом, а на телеке R919 1,5кОма.
А для кого я схему кинул??.И вы игнорируете посты,где ответы на вопросы.
И причём здесь R919?? AIeх-A-N Опередил
В 2 схемах R919 выполняет разные функции.
Последний раз редактировалось GAN; 01.09.2012 в 20:55.
01.09.2012 20:37 #33
Плата кинескопа у тебя с микрухой или на транзисторах?
...Задолбал этот телек завтра привезут кадровую поменяю если не получится выкину в мусорный контейнер.
"Торопицца не нада" - как говорил товарищ Саахов.
Я так понял, что на лампочку в рабочем режиме 110В держатся, а со строкой при её запуске проседает питание строки? Так?
Транзистор какой ставил вместо BU808? Дело в том, что их сейчас нормальных на рынке практически нет, ставь вместо него 2SC5388. Они пока нормальные идут.
01.09.2012 20:50 #34
Там "на просторах" есть мнение,что болдячка ентого шасси(если хромает строчка) замена С618 и С619.Особенно С619 0,1*250в.Если это уже озвучилось,не увидел
01.09.2012 20:54 #35
Да он ещё не выявил,БП или СР.
Он запускает лампа+СР.
Последний раз редактировалось GAN; 01.09.2012 в 21:04.
01.09.2012 23:11 #36
Да, в демпфере кондеры проверить бы давно надо. И ещё не помешало бы C628, C627, и ОСку другую подставить.
Пока что 4 страницы полной неразберихи. Надо бы систематизировать проделанную работу (какие замены произведены) и полученные результаты.
Я так понял, что в ДР БП цыкает и с лампой и с подключенной строкой, а в РР с лампой запускается нормально, а со строкой просадка питания и уход в ДР?
Сделал бы общий перечень, что уже заменил.
Аватар для vik4435
02.09.2012 22:31 #37
неисправность устранена, всем спасибо!!!
Спасибо всем за помощь в решении этой болячки, тему можно считать РЕШЁННОЙ и закрывать, проблема решилась следующим путём: повторная замена конденсаторов чуть большей ёмкости, хоть и новые, а брак, без прибора еср делать нечего,С810(33мкф50в) и С613(10мкф50в)поставил по 47мкф 63в, после их замены появилось значительное занижение напряжение по 5-ти вольтам на проце, виновником чего стал IC804(LM7805) после его замены заработал РР с лампой и после установки на место BU808DFI телевизор заработал. Остался один дефект, отказал сзади AV-выход, работает только спереди, возможно это связано с прошивкой или проблема в другом?
03.09.2012 00:14 #38
...Остался один дефект, отказал сзади AV-выход, работает только спереди, возможно это связано с прошивкой или проблема в другом?
Наверное не выход, а вход? Если индикация его при переборе входов появляется, то прошивка не при чем. Проблема в этом случае железячная:
- проверяй, все ли разъемы правильно подключены,
- пайка на передних разъемах (они с дополнительной коммутацией),
- защитные стабилитроны на входах,
- одновременно в передние и задние разъемы шнуры подключать в этой модели вроде нельзя, либо одни, либо другие.
А если при переборе этот вход вообще не появляется, тогда входи в сервис и подключай.
18.12.2015 17:26 #39
Всем привет.
У меня проблемка возникла,тв включаиться в дежурку,красным светиться диод,нажимаеш на канал,тв включился на 2секунды и в дежурку,на лампочку пробовал тоджэ результат,тв пришол из битым польовиком и шымкой. Первычку всю перерыл,резисторыи кондюки поменял, результата никого,отопару поменял. Я в тупике,зарания спасибо за помощ
18.12.2015 17:40 #40
Извиняюсь нашол сам,5вольт недоходило до проца
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 04:16.
