Ремонт автоусилителя
Страница 4 из 8
Аватар для роман01
23.09.2012 17:49 #31
гуру помогите пожалуйста!!!!!
23.09.2012 18:43 #32
Транс редко коротит,но можно пару раз пролачить цапоном.Феты в плече должны быть из одной партии,отваливай+/- (после банок)от усила,нагружай симметричной нагрузкой(Рсумм=150/200Вт),ставь на прогон ,меряй ток /напряж.каждого плеча-в случае благопр.исхода подключ. усил-и тоже самое проделываешь с реальной нагрузкой(иначе никак).
Аватар для роман01
24.09.2012 15:42 #33
alexzand спасибо вам!!!меня интересует теперь уже другое почему не срабатывает тогда защита преобразователя???это что получается когда в усилителе вылетит 1 из оконечников и за ним же сразу вылетит и пол преобразователя???или в этом китайце нет(от замыкания на выходе)такой защиты???
24.09.2012 16:49 #34
Роман-начни с поста 32...
Аватар для роман01
24.09.2012 17:53 #35
я вас понял просто мне важно знать так это или нет?может есть у кого похожая схема на этот шерпотреб!!!и что именно посоветуете подключить в качестве нагрузки к преобразователю???в обоих плечах+/-52В!!!СПАСИБО alexzand!!!!!!!!!!!
24.09.2012 18:20 #36
Уточни-52в без средней точки(корпуса)?Т.е.+26В/-26В на плечё...В качестве нагрузки-мощные резы(керамические,зеленые)ПЭ,50Вт,10 Ом(параллельно)-т.е 4шт на 2а плеча.Если повезёт ставь 100Вт ,5Ом.Нет мощных-ставь 10Вт,только надо их в банку с дисцилированой водой,чтобы не сгорели)
Аватар для роман01
24.09.2012 18:29 #37
52вольта со средней точкой!!!тоесть без средней точки 104вольта,по 52 на плечё!!!а почему именно 5 или 10 ом???
24.09.2012 18:50 #38
Уточни модель аппарата,банки после выпрямителя на 63В стоят?Подбрось лампу 100Вт*220В на +/- банок и померь напруги на них...
Аватар для corbyn50011
24.09.2012 19:37 #39
В огороде бузина-в киеве дядька..Не могут там такие напруги быть.Схема-классика.Или мультиметр в помойку.Марку(название) усила озвучить можете?
Не Блау 4***?
Последний раз редактировалось corbyn50011; 24.09.2012 в 20:02.
Аватар для роман01
24.09.2012 22:49 #40
Сообщение от corbyn50011
Не Блау 4***?
с прибором всё в порядке!!!название усилителя mistery mr 1.300 одноканальный,почему не может быть там такого напряжения скажите пожалуйста???в БП стоит по 5штук в плече фетов!!!на оконечнике по 4 штуке в плече(TIP36C и TIP35C)
Страница 4 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 05:20.
