Хлебопечка Moulinex
Страница 4 из 4
10.02.2013 20:32 #31
Всем доброго дня
Добрый день!
Поскольку возникла необходимость разобрать свою "мулю", решил выложить небольшую инструкцию.
Считаю что не будет лишним.
Итак: КАК РАЗОБРАТЬ MULINEX OW500431
Модель
После снятия крышки, вытаскиваем заглушки №1
Под заглушками шурупы с нестандартными шляпками
Далее переходим к шурупам в основании №2
10.02.2013 20:37 #32
Далее по периметру в точках №3 аккуратно поддеваем отвёрткой и освобождаем защёлки (спереди три, сзади две)
Отсоединяем провода с тена (стандартные клемы) и отключаем разъём шлейфа идущего с блока управления
На разъёме внизу замок, который необходимо нажать при снятии
Откручиваем шурупы №4 в основании
Далее легко снимаем (вид снизу)
10.02.2013 20:40 #33
У самого такая проблема (MULINEX OW500431): при начале работы, в момент самого запуска, скорость вращения замесов нормальная, как и было всё время (более 4 лет), но после секунд 20-30 работы скорость вращения замедляется, такое впечатление что двигателю тяжело. Скорость вращения замесов очень медленная. Пробовали увеличить количество жидкости и ничего не делать, результат одинаковый тесто вымешивается плохо. Просьба поделиться мыслями что может быть. Заранее благодарю.
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 11:50.
