Телевизор 29pt9521/12 (шасси L06.1E)
Страница 4 из 4
Отправить сообщение для Colombo с помощью ICQ Отправить сообщение для Colombo с помощью Skype™
19.06.2009 10:26 #31
kmk112, схема у меня есть , искать некогда .
Если первоначально был неисправен TDKS , то причина скорее всего в качестве монтажа-демонтажа , это типовый дефект для этого шасси .
Лупу в руки , и внимательно пройтись по дорожкам и местах пайки .
имхо внесенная неисправность
19.06.2009 16:18 #32
нет TDKS как раз оказался рабочий, менял на заведомо исправный.
Отправить сообщение для Serg_K с помощью ICQ
19.06.2009 19:18 #33
Здравствуйте всем, там в схеме непомню именно в каком шасси но с этим же ТДКС была обнаружена ошибка стоял строчный транзистор без диода BU2527AX. сам парился первое время, попробуй может и пойдёт нормально...
20.06.2009 06:30 #34
Да действительно стоял BU2527AX, и строчка не работала, при замене на BU2520DX ТВ заработал но с таким дефектом изображения.
21.06.2009 12:25 #35
вот поставь родной транзистор (диод в транзисторе меняет корекцию и форму импульса).
Аватар для bobesh
22.06.2009 12:47 #36
kmk112, a что на 8 ножке TDA9330H?
22.06.2009 14:42 #37
на 8 ножке импульс по форме похож на тот что на базе выходного строчног тр-зистора.
Аватар для bobesh
23.06.2009 10:55 #38
Еще вопрос. Если засинхронизироваться с 8 ножки, то что будет по выходам R,G.B?
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 03:02.
