Уважаемый автор а также все участники. Разрешите присоединица к Вам, не охота плодить параллельную тему по тому что аппараты клоны. Вчера вечером принесли REON ким ММА-250,схему нашёл на вашем форуме, при включении в сеть включается реле и светится светодиод защиты и «тишина». обдув работает. При выключенном аппарате ткнул два щупа на выход, в оба направления сопротивление «0» подозреваю пробой диода, на вид все диоды как новые ни гари ни треснутых. Приду сегодня вечером разберу посмотрю как сие чудо устроено по узлам.
Отредактируйте своё сообщение, убрав из него всё лишнее, и задайте конкретный вопрос. Если что-то будет непонятно, почитайте правила форума. |
Менять нужно все диоды комплектом, не так уж они и дороги. |
Вполне хватило бы и восьми. Вон у однотактника Престиж-164, максимальный ток -150А, а там, на выходе, стоят всего три STTH6003, один - на прямой ход, и два - на обратный. За те 10 лет, что я их ремонтирую, ко мне не попадал ни один аппарат с убитым выходным выпрямителем.
Отчет о проделанной работе. Пришли диоды STTH6003, заменил все 12 шт, проверил сигналы на затворах силовых ключей при пониженном напряжении, включил в полную сеть, опробовал на электроде 4мм полет нормальный. Всех благодарю за помощь. Dersp спасибо за ценный совет учту на будущие.
Всем привет ! есть вопрос по поводу автомата мастер 202, включаю все работает идеально примерно минут 15-20 потом начинает залипать электрод, такое ощущение что не хватает мощности, пробовал добавить, результата ноль. остынет снова пашет, вентилятор работает, что делать?
