Телевизор Liberton LIC14005. Блок питания работает в рабочем режиме, но телевизор не работает
Страница 4 из 4
04.01.2013 01:07 #31
Сообщение от bevelsi
схема у меня есть,...
А что для нас слабо выставить схему или хотя бы ссылку на неё, что бы мы могли смотреть: "что это за транзистор такой?"
Аватар для FIMA26
04.01.2013 01:29 #32
Сообщение от Alex-A-N
Давно надо было,четвертая страница в темноте.За мульт не переживай их на рынке полно.Внимательней нужно!
Аватар для bevelsi
04.01.2013 01:49 #33
схема шаси M28SP. archive.espec.ws/section651/file22442.html
Аватар для bevelsi
04.01.2013 01:58 #34
какието не понятки;телевизор работает НО В+135в,ВУ-230в с ИПБ выходит +26 и +26 в место В+108,ВУ-200,и ИПБ +12 +12
Аватар для bevelsi
04.01.2013 02:10 #35
все правильно как и должно;я мерял напругу,и за общий выход взял радиатор кадровой,а это -14 а не общий.погоняю несколько дней и можно отдавать
Аватар для bevelsi
04.01.2013 02:13 #36
Сообщение от FIMA26
15минут и работает,вылетели пару резиков,хорошо хоть этот проц капля не вылетела
Аватар для bevelsi
04.01.2013 23:51 #37
што то плохо работает управление;при добавлении громкости,полоса на экране начинает дергатся больше меньше,при убавлении громкости может переключится на канал ниже или включится AV режим,но может и нормально работать,ещо при выключении сети в динамиках появляется звук типа треска или удара,но по первому дефекту,это память?
Аватар для bevelsi
05.01.2013 02:18 #38
все зделал,причиной были кнопки на панели тв,из за частого использования так как пульта нету уже глючили и вместо нуля выдавали сопротивление до 60 ом,звуковые удары при включении и выключении;поменял в первичке все литы так как подсохли и сетевую банку 150*400 усохла до 140 и напруга на вторичках была слегка завышена
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
