Стиральная машина Samsung WF-S861. Не включается и не горит индикация
Страница 4 из 8
24.01.2017 20:37 #31
Сообщение от Ваген
заменил 7805 ,думаю зря
- конечно, это тупость менять без проверки все подряд!
Ремонт обратноходовых ИИП затер в Гугле до дыр - найди и почитай. Зачем что-то тупо менять наобум?!
24.01.2017 21:16 #32
так чего-то не озвучили... с транса 12 в есть? на входе 7805 чего есть? чет мутные гадания какие-то...
24.01.2017 22:25 #33
Сообщение от KRABIK
тупо не менял все ,а тупо все прозвонил что звонится , а что не звонится подкрадываются сомнения ,нет ни +5 и нет +12 ,на трансе , может где-то обрыв проверю завтра
24.01.2017 23:12 #34
Сообщение от Ваген
- оставь его в покое ... вероятность обрыва там равна "0" ... тем более, что ИИП пошел бы в разнос. Не там ты копаешь ... Читай что тебе сказано - Методика работы и ремонта обратноходовых ИИП!
30.01.2017 17:54 #35
Нашел причину была трещина на дорожке ,сейчас при запуске не включает клапана .а при отжиме выдало Е4-Общая масса загруженных вещей для стирки не соответствуют техническим характеристикам выбранного режима. но барабан даже не тронулся с места,насколько я понял при извлечении из силикона произошли микротрещины хотя я очень осторожно извлекал и такая канитель произошел у меня в первые хотя не один десяток извлекал, нет вспомнил самый первый тоже повредил но там видно было и проблем не было .
01.02.2017 14:02 #36
хочу поправить установленный на отжим через минут 5-выдает ошибку 3Е --Мотор перегружен, заблокирован посторонним предметом или сломался. Насос и движок молчат при этом, а когда поставил на стирку выдало 4Е . клапана, насос и движок в итоге не функционируют .про тен еще не известно где можно копнуть поменял микруху KID65003AP причина осталась думаю может процессор?
01.02.2017 14:33 #37
Проц скорее всего жив,раз регистрирует ошибки..,смотри обрывы дорожек.
02.02.2017 00:17 #38
Сообщение от anisvalerij
5 должна звониться с 8
хотя скорей всего ты не оттуда отсчет ведешь
пожалуйста скинь мне всю схему
02.02.2017 08:24 #39
давай почту
02.02.2017 11:21 #40
давай почту
davtyan71bk.ru@ojooo.com
Страница 4 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 14:41.
