Candy CTY-1035 AA. Выполняет не все команды
USBasp отличный программатор,должен легко прошить ATMEGA32. Слить прошивку проца и зайти на ESPEC.Если правильно оформить тему то помогут с прошивкой.В своих источниках пока пршиву не нашел.
Подскажете пожалуйста какие кнопки нужно нажать что бы запустить сервисный тест. Инструкцию с СМ прикладываю. Обнулить значить установить все FF в прошивке, правильно понял, это сделать смогу. Занялся изготовлением USBasp дня за два соберу а может за один день если не будут отвлекать. Поступила команда собрать СМ, пока в эксплуатации. Так что тест провести смогу.
LUG -- LIS , я сам скачивал тобой отправленный сервисный тест. Делай все как там написано.Если не пройдет то однозначно прошивать.Начни с обнуления ПЗУ(FF),потом проц.
Для того чтобы войти в тестовый режим нужно; «Нажмите и удерживайте первую кнопку выбора дополнительных функций» - на этой модели такой функции нет, «Поверните селектор программ на 2 позиции по часовой стрелке так, чтобы он встал в положение 60° COTTON» - здесь вторая позиция 60 с буквой «Р» и есть третья позиция просто 60, повернуть на вторую позицию 60«Р» можно, а вот на какую кнопку давить не знаю, если можно подскажите. В прошивке строка 4 прописан серийный номер его тоже обнулять или оставить как есть. Программатор USBasp уже готов , драйвера установлены все готово для меги-32, только машинку разрешат разобрать в понедельник. Суббота и воскресенье «паркохозяйственный» день.
Извиняюсь в посту №34 от 10.01.13 хотел выложить инструкцию, а выложил сервисный тест, исправляюсь выкладываю инструкцию и фотки передней панели со снятой верхней крышкой и фотку самого модуля управления. С СМ пока нечего не делал, пока в эксплуатации до понедельника . В понедельник займусь. О результатах отпишусь.
Огромное спасибо за эту тему, и особенно за схемы!
Такая ситуация - у мамы сабж сначала периодически отказывался сливать воду и отжимать после стирки, но приловчились загружать машинку не полностью, тогда программа выполнялась до конца. Теперь новая беда - начинает стирку не набирая воду. Датчик исправен, клапаны исправны, снял плату управления и забрал с собой (подгорела плата вокруг viper12, хочу начать с замены этой гадюки, если найду её в продаже) Нашел этот форум, спасибо за схему, кто - то может подсказать назначение разъемов J1-J9? Хочу сразу просмотреть чем коммутируются клапана забора воды и помпа слива воды и проверить эти ключи/релюхи. Проблема в том, что плата у меня а машинка осталась у мамы, там паять условий нет, а туда-сюда не набегаешься |
машинка candy CTY835, плата аналогичная |
