Вакансия Нужно сделать мини ЭЭГ
Страница 4 из 4
27.01.2013 12:13 #31
Сообщение от SVNKz
Если посмотреть график напряжённости магнитного поля земли, то амплитуда пульсаций составит до 10% от среднего значения. В спектре гармоник будут частоты от 1 до 100 Герц. Человек реагирует на это воэдействие. Следовательно, для получения "чистого" биофизического сигнала нужно отфильтровать сигналы активности мозга от наводки переменного магнитного поля земли.
Очень сложная задача и поэтому эту метрологическую (этическую) сторону производители аналогичных приборов не рассматриваю вообще.
Тут написано:
Электроэнцефалограф EXPERT-16 Compact благодаря использованию технологии шумоподавления ENR обеспечивает защиту от любых внешних наводок
Об этом идёт речь?
27.01.2013 12:25 #32
Игрушка она и есть игрушка. Принципы управления могут быть совсем другие или вообще отсутствовать.
При работе устройства создается полное ощущение того, что оператор системы, полной мере владеет телекинезом..
27.01.2013 12:35 #33
Вот еще одна игрушка OCZ NIA, тут вроде как уже используются именно те датчики и усилите о которых идёт речь, так как ловит альфа (8-13 Гц) и бета (14 Гц и выше) ритмы. И цена тоже совсем не высокая.
Последний раз редактировалось EndiDi; 27.01.2013 в 12:42.
27.01.2013 14:36 #34
Серийная продукция всегда многократно дешевле единичного или опытного образца. Разработка нового гаджета в тысячи, если не в десятки тысяч, раз больше их продажной цены...
27.01.2013 15:50 #35
Сообщение от EndiDi
Вот разве эта игрушка Telekinetic Obstacle Course не использует примерно те же "датчики" и "усилите" для детекта импульсов мозга, почему тогда сама игрушка стоит всего $79.95?
Вот Ваша игрушка в разобранном состоянии, перевод от гугла http://translate.googleusercontent.c...2GlV9gZUuSch7g, а это отзывы http://translate.google.ru/translate...ed=0CDEQ7gEwAA.
И на последок, если наука не понятна, нужно смотреть фильм. Удачи в выборе ориентации!
27.01.2013 16:23 #36
Сообщение от EndiDi
Тут написано:
Об этом идёт речь?
Рекламный трюк для непрофессионалов. Магнитное поле земли воздействует на мозг человека и переменная составляющая названного поля накладывается (смешивается) на собственное (электромагнитное) поле человека. На датчики приборов поступает смешанный сигнал. Отделить биосигналы от шума магнитного поля земли можно дифференциальным методом.
27.01.2013 16:30 #37
А относительно OCZ NIA конечно сказать нечего Из двух предоставленных примеров выбрали слабое звено и зацепились. Не в обиду конечно будет сказано, но те кто отписались, думается мне по большей части теоретики, не более...
27.01.2013 17:53 #38
Вам ни кто не запрещает купить игрушку, лично у меня такой нет, сказать ни чего не смогу.
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 22:42.
