Нужно сделать устройство
10.05.2010 22:31 #1
устройство подобное сплиттерному блоку,для того чтобы отфильтровать телефонный кабель магистральный,убрав из него высокочастотный диапазон,оставив только для разговоров 0.3-3.4кГц(adsl модемы чтоб не работали).
Аватар для sirak
11.05.2010 00:27 #2
это годится?
Тип файла: doc Speech Filter.doc (38.5 Кб, 11 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
11.05.2010 18:57 #3
Ну , вы даете!
Фильтр должен быть симметричным и двунаправленным.
Предполагаю , что там будет и вызов.
Речь идёт о пассивном симметричном LC-фильтре 2-3порядка.
ФНЧ и ФВЧ или полосовом Чебышева или Батерфорта.
Расчёт вести от входного сопротивления 300-600 ом.
Расчет есть в литературе. Какой-то из них обеспечивает
ещё и симметричное сопротивление(точно не помню-литература в гараже).
Несимметричность на станции быстро вычисляется(Как несакционированный доступ) и вдобавок у вас в телефоне может заиграть музыка и полезут пром. помехи.
11.05.2010 19:48 #4
ну и это может кто-нибудь сделать?
11.05.2010 21:00 #5
Телефонией бросил заниматься, как бесперспективной.
Как по знаниям, так и по востребованности .
Вам посоветую на вскидку-попробуйте включить сетевой фильтр.
Может придётся уменьшить ёмкости(если сильно будет давить звуковой диапазон). Низкая частота вас не интересует.
Поэтому речь идёт о ФВЧ. Наверняка Есть у вас умелец .
Это элементарно , Ватсон.
11.05.2010 21:24 #6
а если использовать два сплиттерных блока,первый подключить на клема,а на выходе пустить только витую пару из "ячеек" phone,подключив "неправильно" ко второму блоку,т.е линию (0.3-3.4 кГц) в ячейки phone второго блока и выход через клемы.такая схема будет работать?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:28.
