Нужно изготовить усторйство!
28.12.2009 13:46 #1
Принцип дейстквия такой :
Есть две кнопки без фиксации «ON» и «OFF» на рулевом колесе автомобиля. При нажатии «ON» возникает сопративление между сигнальным проводом и массой 0.2кОм, а при нажатии «OFF» сигнальный провод замыкает на массу. Нужно усторйство которое при нажатии «ON» будет выдавать +12V, ток 1-2А не зависимо то кол-ва нажатий, а при нажатии «OFF» отключать. Если устройство отключить от питания то при подачи питания на выходе должн быть сигнал согласно последнему положению кнопки.
Кнопки по типу карамысла одновремеено нажать невозможно.
Моя почта 031219791@rambler.ru
Последний раз редактировалось Msk-199; 28.12.2009 в 15:22.
28.12.2009 14:48 #2
Поясните алгоритм работы устройства. Выход +12 вольт должно сохраняться на выходе при отпускании кнопки ON до нажатия кнодки OFF? Какое время между нажатием ON\JFF?
28.12.2009 15:20 #3
Усторойство?
Сообщение от llllll
Поясните алгоритм работы устройства. Выход +12 вольт должно сохраняться на выходе при отпускании кнопки ON до нажатия кнодки OFF? Какое время между нажатием ONJFF?
Да +12V должно сохраняться при отпускании кнопки ON, а при нажатии OFF отключать +12V.
Время между нажатием ? Немного не понял вопрос?
Нажал ON включил устройство, нажал OFF выключил.
Фото кнопок две, что в центре ON (пиктограмка) и OFF.
Последний раз редактировалось Msk-199; 28.12.2009 в 15:29.
28.12.2009 19:45 #4
Повторяю ответ размещённый в АВТО
Поскольку кнопки не свободны, то ориентироваться на изменение сопративления цепи не корректно. Необходимо замерить изменение напряжения на "сигнальном" проводе, при работающем приборе. Не иключено, что сигнал на кнопках не постоянный ток, а импульсный сигнал, что может весьма усложнить решение. И исходя из этого уже можно будет решать, какую схему применить. В качестве исполнительного элемента "напрашивается" бистабильное электромагнитное реле.
Какое минимальное время между нажатиями кнопок ON\OFF? Это может повлиять на схемотехническое решение.
28.12.2009 23:19 #5
Сообщение от llllll
Какое минимальное время между нажатиями кнопок ONOFF? Это может повлиять на схемотехническое решение.
Кнопки свободны они не чем не управляют.
На сигнальном проводе нет напряжения он только дает сигнал на преобразующие устройство (которое мне нужно) которое в свою очередь подаёт питание на видеокамеру.
Последний раз редактировалось Msk-199; 28.12.2009 в 23:28.
Аватар для Юри
30.12.2009 01:40 #6
есть
есть не стандартный вариант использовать микровыключатели с микроволновой печи,которые отвечают за открывание двери...там вы точно найдёте то,что например при отпускании кнопки этого микровыключателя он будет в положении вкл. или наоборот.
30.12.2009 09:29 #7
ЮРИ Вникайте в заданый вопрос. Необходимо использовать уже ИМЕЮЩИЕСЯ кнопки, а городить заново.
Аватар для dgrm
30.12.2009 18:28 #8
в итоге:
если есть питание, то при нажатаии на ОН питание должно быть, при повторе неизменяется.
если ОФФ, то отключение, при повторе не изменяется.
если питания нет, то при любых нажатиях ничего не происходит
при подаче питания, восстанавливается последнее положение.
если так, то биреле или триггер. а ещё вроде потенциометры такие есть с запроминанием последнего положения(придумали для замены обычных) типа таких:
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Maxim/dp/start.htm
там где UP\DOWN может и выключатели похожие есть
Аватар для Юри
31.12.2009 01:00 #9
это уже
Сообщение от llllll
это уже зависит от хотения самого владельца этого руля.
31.12.2009 17:01 #10
Сообщение от dgrm
в итоге:
там где UPDOWN может и выключатели похожие есть
Все совершенно верно!
Изготовить данное устройство сможете?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:57.
