После глобальной проверки и пропайки элементов блока питания и не только, были заменены: кадровая LA7830, R513(4,7 Ом), Q601(2SK2056), D611(15v), Q602(KTC3199), Q604(2SB698), R616(2,2M), R607(560K), D283(20V), Q281(KTC3199), 2 диода в выпрямителе, C281(1x50V).
Также заменил оптопару PC120 на PC817 и все электролитические конденсаторы в блоке питания и в обвязке кадровой. После чего блок питания запустился, но неправильно работал дежурный режим и не переходил в рабочий. Оказалось низкое питание процессора из-за сгоревших Q101(KTC3199), Q104(KTA1267), Q101 был заменен на необходимый, а Q104 на КТ816. В итоге уже неделю телевизор работает без проблем. Всем спасибо за помощь. |
Красиво написал.
Сразу признал, что 816-й там совершенно НЕ необходимый.
Реструктуризация прямо. Глобальные регламентные работы. CRT ящики уже ремонтировать нереально дорого для ремонтирующего. Для друзей - да. А так.... У вас с лампочками ? Да это отстой ! LED подсветка и не как иначе !
Что-то проработал 2 недели и сдался он(((( Находясь в дежурном режиме не включается ни с кнопки ни пульта, вынимаю из розетки и втыкаю опять, включается и работает, но светодиод горит зеленым с красным оттенком(больше можно сказать желтым), стоит выключить с пульта и больше не включается пока не вынуть из розетки и опять не вставить.
Это опять походу дела проц выделывается? |
