Магнитофон Маяк 233. Неисправность блока питания
Страница 4 из 6
386 56
1 1
26.03.2013 07:08 #31
Обрати внимание на К157УД2 - она имеет двухполярное питание.Присуствует ли оно?
Аватар для Юри
210 200
1 4
26.03.2013 16:14 #32
начни..
начни с усилителя воспроизведения...(предварительный усилитель)..надо найти с него выхода левого и правого каналов,которые ведут на входа выходного усилителя с УД микросхемами и подключить туда наушники,должен прослушиваться слабый сигнал с головок воспроизведения..можешь поставить касету с записью или что там..бобину.если на индикаторе уровень записи прыгает,то значит усилитель воспроизведения живой и надо копать дальше,прослушивая с этого же усилителя запись на наушники,найдя при этом предварительно выход с этого усилителя.
Последний раз редактировалось Юри; 26.03.2013 в 16:24.
0 38
26.03.2013 22:23 #33
Опять проблема
Приветствую всех! Пока разбирался с усилком воспроизведения,появился другой головняк ,при включении любой из шести кнопок не срабатывают електромагниты , проверил вход напряжения от блока питания к разьёму х7 на управления режимами, на 5 ножки разьёма по схеме написано напряжение должно быть -13.9в при замере прибором показало что напруга -3в ,от ножки идёт провод к выходу из блока питания 4 гнезда (общ)
Аватар для Юри
210 200
1 4
26.03.2013 23:45 #34
в устройстве..
в устройстве управления режимами есть светодиод и есть фотодиод,посмотри..может они загрязнились ...опять же желаемые 13 с чем-то вольт должны присутствовать на электромагните в момент нажатия пуск или перемотки...короче после чистки пробуй..я не знаю где они стоят,наверно где-то вблизи от механизма или внутри механизма может быть.
0 38
26.03.2013 23:54 #35
Сообщение от Юри
Смотрел почистил напряжения на катушку нет ,может быть что вышел из строя один из транзисторов кт 817
Аватар для Юри
210 200
1 4
27.03.2013 00:26 #36
мы когда-то..
мы когда-то с другом делали пульт управления через гнездо ДУ...с микрокалькулятора тех времён,на проводе и в гнездо штекер подходящий..там в гнезде надо просто знать,какие надо замкнуть кратковременно контакты,чтобы подать команду на пуск или перемотку или стоп..может по схеме можно догадаться и найти??дерзай.
Аватар для Юри
210 200
1 4
27.03.2013 20:00 #37
если всё работает..
если всё работает через ДУ..значит кнопки на лицевой панели не до-замыкают,не включают как надо.может подгорели от времени.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
27.03.2013 20:08 #38
П2-К стоят...
0 38
30.03.2013 02:23 #39
Не прижимают електромагниты
Кнопки менял на заведомо исправные с другого маяка
963 2,971
45 73
30.03.2013 08:15 #40
Замени кондёр на плате управления ЭМ. 63в*1000мкф,оный в ответе за "подтягивающий толчок" ЭМ.Проверь диоды и ключевые тр-ры КТ817.
Страница 4 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 19:17.
