Делал так:
1. Включил машину в розетку, колесо выбора программ в положении Выкл. 2. Закрыл люк. 3. Повернул колесо управления по часовой стрелке на 180 градусов. 4. Сразу (пробовал и выждать пару секунд) нажал на кнопку выбора оборотов отжима (спираль). 5. Ждал 10 секунд (пробовал и немного подольше) не отпуская кнопки. 6. Не отпуская конпки, повернул колесо выбора программ по часовой стрелке еще на одну позицию. 7. Выждал еще 5 секунд (пробовал и немного дольше) не отпуская кнопки. 8. Отпустил кнопку. 9. Повернул колесо выбора программ по часовой стрелке в положение Выкл. Считать надо со скоростью как секунды идут или быстрее? |
Вот нашел схемы программатора по проще. Такие пойдут? Какую лучше сделать?
программатор.jpg программатор2.gif |
Общий с 7-ым выводом замкнул, провел инициализацию несколько раз, потом разомкнул, включил машину - эффекта ноль. Прошивать программатором теперь пробовать? Тогда еще вопрос: с помощью приведенной схемы можно будет прошить память не выпаивая через спец. разъем платы? На фото на первой странице темы это пропаянное место для разъема внизу платы под ПЗУ (6 пин)? И там не понятно куда что подключать. Общий и +5В найду, 7пин на общий, а SCL и SDA куда? Они должны прозвониться через сопротивления 100-300 Ом?
Я почему про применимость данной схемы к прошивке прямо на плате спросил - потому, что при подключении к разъему платы добавляются дополнительные сопротивления между SCL и SDA.
Последний раз редактировалось blackjack; 15.04.2013 в 06:25.
Bosch Maxx5 WLX 20460OE
Можно шить и читать не выпаивая ПЗУ. Резисторы не помеха.Слей старую прошивку и залей в новую память ,после инициализация. 7pin пока не трогай,может и так запрограммируешь. При чтении старой ПЗУ выбери "I2C Bus 8bit EEPROM" и "24XXAuto". Посмотри какой тип микросхемы ПониПрог выберет.
Не могу определить где не плате стиралки на 6-pin разъеме SCL и SDA. Земля и питание есть. А этих через сопротивления 100-300 Ом нет. Там еще и через диоды подключено что ли. При одной полярности тестера вообще не прозваниваются, при другой есть связь через 10-15 кОм. Но с таким сопротивлением там нет различий между тем куда и откуда прозванивать (в смысле, что до всех контактов со всех мест одинаково, видать окружными путями что ли). В чем может быть дело? Что-то сгорело что ли?
| Ответ |
Страница 4 из 9
