Схема для управления импульсным насосом
Страница 4 из 8
866 125
9 5
11.12.2015 12:40 #31
1. Нагрузка в цепи истока. Напряжения:
на стоке +12 В,
на затворе +12 В,
на истоке +8 В (4 В И-З) необходимы для открытия мосфета.
на нагрузке 8 В.
2. Нагрузка в цепи стока. Напряжения:
на стоке 0 В.
на затворе +12,
на истоке 0 В.
на нагрузке 12 В
516 208
29 2
11.12.2015 12:55 #32
... #21 " Насос должен быть подключён между минусом и истоком, мне так необходимо. "
... # 26 ... http://www.rlocman.ru/forum/attachme...0&d=1449634640
Последний раз редактировалось mocart; 11.12.2015 в 21:36.
866 125
9 5
11.12.2015 16:12 #33
Сопротивление канала составляет для низковольтных мосфетов около 10 мОм, что несоизмеримо с сопротивлением нагрузки. Поэтому напряжение практически полностью будет на нагрузке. В схеме с общим стоком напряжение на затворе будет +12 в. Чтобы мосфет отрыть, на истоке должно быть на 4 В ниже, т.е. 8 В.
19 31
Отправить сообщение для черный_чак с помощью Skype™
11.12.2015 20:57 #34
Если корпус насоса должен быть заземлен,то есть смысл таки задуматься о ключе на германиевом транзисторе типа П216 или П217.
Эмиттером на минус питания,обмотка насоса в цепи коллектора.
Можно попробовать вариант включения кремниевого транзистора по схеме эмиттерного повторителя,но я не вникал в тонкости такого включения,возможно,удастся обойти препятствие низкого допустимого напряжения эмиттер-база кремниевых транзисторов.
Остановился в развитии на транзисторах.
10 3
11.12.2015 21:41 #35
Из инструкции по ремонту отопителя Планар.На татровской печке выходной транзистор Tesla KD367B.
Тип файла: jpg 2015-12-12 00-22-26 4dm24 4.pdf - Adobe Reader.jpg (75.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось berk57; 11.12.2015 в 21:47.
516 208
29 2
11.12.2015 21:42 #36
Сообщение от черный_чак
Друг наш Чак ... не в обиду ... но хочу повториться ... нашему ТС нужно как раз чтоб нагрузка включалась между эмиттером и массой ... #21 " Насос должен быть подключён между минусом и истоком, мне так необходимо. "
То есть у полевиков эмиттер - это исток !!!
Поэтому я и предлагал в качестве образца - такую схему ... ИЛИ ЧТО -ТО НЕ ТАК ? ...
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...5&d=1449581723
Тип файла: jpg полевик.jpg (10.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mocart; 11.12.2015 в 22:05.
516 208
29 2
11.12.2015 21:54 #37
Сообщение от berk57
Ок - кеу ! ... но я так понимаю ... микруха тот же полевик по схеме с общим стоком ... только с драйверком ...
Ведь в схеме указана BTS 409 L1 ...
Тип файла: jpg МИКРА.jpg (82.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mocart; 11.12.2015 в 22:07.
516 208
29 2
11.12.2015 22:09 #38
Сообщение от vishz
Скажите , а что за параметр такой 4 вольта ? Если это необходимый минимум на затворе ... то для затвора верхний конец нагрузи будет представлять собой " 0 " ... исходя из требуемых величин тока затвора ... на переходе сток-исток при токе нагрузки даже в 5 А падение будет ... 0,01х5=0,05 вольта ...
О каких восьми вольтах на нагрузке речь ? ...
Последний раз редактировалось mocart; 11.12.2015 в 22:17.
11.12.2015 22:58 #39
В схемах с низкой частотой коммутации трижды использовал интелектуальные ключи.
Как не мучил их (в пределах разумногго) убить не удалось.
Почитайте....
http://www.chipinfo.ru/literature/co...200811/p4.html
866 125
9 5
12.12.2015 03:18 #40
Ещё один вариант для насоса в цепи минуса питания.
Тип файла: jpg насос.JPG (36.6 Кб, 0 просмотров)
Страница 4 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 12:23.
