Принцип управления симистором с помощью оптотиристора при коммутации нагрузки в сети переменного тока
Страница 4 из 4
18.07.2018 07:41 #31
вопрос знатокам по схемам управления симистором
правильно ли нарисована вторая схема и в чем принципиальное отличие от первой?
если чо, то первую схему нашел в инете, а вторую в последнем номере журнала Радио.
Тип файла: gif beginner108-24.gif (19.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Rad1o72018_01.jpg (205.9 Кб, 0 просмотров)
18.07.2018 08:21 #32
Обе схемы правильные и рабочие. Они могут зависеть от применяемого симистора. Как по мне так первая схема более правильная, резистор R8 служит для закрывания симистора.
Аватар для DmitriyVDN
18.07.2018 14:00 #33
обе схемы обсолютно правльные и списаны с даташитов
первая рекомендованная схема включения оптрона с зеро-кроссом
вторая рекомендованная схема включения для фазоимпульсного регулирования нагрузки оптронов мгновенного действия
18.07.2018 16:57 #34
ctc655 и DmitriyVDN большое спасибо ха ответы
05.08.2018 14:38 #35
Сообщение от slonik
А не могли бы мне обьяснить принцип управления симистором с помощью оптотиристора при коммутации нагрузки в сети переменного тока.То есть как он открывается и как закрывается.
Вот вам работа диммера. И работа имитация трех фазного твердотельного
реле. У него принцип тот же оптрон-симистор. Твердотельными реле можно
управлять фазо-имп. включением как на диммере. У меня схема вкл. на асинхронный двигатель. Вкл/выкл. Замена магнитного пускателя. Все работает в железе.
Тип файла: jpg 2018-08-05_141704.jpg (158.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2018-08-05_141741.jpg (221.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2018-08-05_141842.jpg (217.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2018-08-05_142826.jpg (276.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2018-08-05_142851.jpg (306.4 Кб, 0 просмотров)
05.08.2018 20:04 #36
ну про ум пока пропустим...
может поведаете назначение R3 & R4 в обвязке симистора и обоснуете выбор номиналов или только в стимуляторе картинки рисовать умеем?
06.08.2018 08:17 #37
Сообщение от DmitriyVDN
... насчет R3,R4 - ток отрывания и удержания. На всех типах симисторах эти параметры разные. Подбираются в железе экспериментально при наладке. Что касается программы. Модель симистора строго по диташиту.
Чего не бывает в железе. Эти цепи подобраны по минимальным параметрам на симистор и минимальный ток динистора оптрона. Тут учет на индуктивную нагрузку двигателя. Все эти параметры индуктивности прописаны с реальным двигателем. Вы думаете что в программе можно ставить что угодно, рисовать как вы утверждаете. Попробуйте например как у меня в мультисиме 14.1 Прога все просчитывает и при малейшем отклонение какого то параметра уйдет в откат. Вот чем и хороши эти резиновые куклы. Вы перед железом нечего не спалите.
Тип файла: jpg 2018-08-06_075849.jpg (54.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2018-08-06_075555.jpg (61.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось BERKY; 06.08.2018 в 08:22.
06.08.2018 11:45 #38
Низковольтные симисторы можно применять например в индикации закрытой двери эл. шкафа. Ток через блок контакты мизерный. Ни какой искры и обгораний. Что у меня и было сделано.
Тип файла: jpg 2018-08-06_113943.jpg (266.2 Кб, 0 просмотров)
06.08.2018 19:35 #39
Сообщение от BERKY
дядя вы случайно не молочныйбрат Кашкарова ? нет ? тогда не лохмате бабушку. для выбора номинала этих резисторов есть четко определенные формулы расчета, (то шо вы их впендюрили в схему через жопу это ваши проблемы) и симулятор зарытые грабли вам не покажет. правильная схема подключения живет в пост31.
номинал R3 выбирается исходя из максимальной амплитуды напряжения питания сети 220в (амплитуда 352в при 250в в сети), ставится последовательно с оптопарой и максимально допустимого тока нагрузки оптопары по ДШ = 1А итого 352ом ближайший на плюс 360ом, причем этот ток оптопара способна выдержать строго определенное время см ДШ и если за это время не откроется симистор из оптопары уйдет волшебный дым.
второй резистор выбирается исходя из максимального обратного тока симистора и напряжения перехода меньше минимального напряжения триггера (обычно принимается 0,1В)
для BTA16 Idrm=2mA R= 50om
для BT135 Idrm=0.5mA R= 200om
а теперь вернемся к нашим баранам , к твоей схеме, R3 = 300om & R4 = 82om, если не учитывать падение напряжения на управляющем переходе симистора , эти сопротивления относительно оптопары подключены параллельно и их общие сопротивление равно 64ома = номинал сопротивления ограничивающий максимальный ток через оптопару.
Исходя из выше изложенного, вы милейший построили трехфазный коммутатор на напряжение 45 вольт!
МОЛОДЕЦ!
ЗЫ угадай с трех раз кого надо отправлять читать учебники
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 06.08.2018 в 19:42.
Страница 4 из 4
оптотиристор, симистор
Часовой пояс GMT +3, время: 19:14.
