AV ресивер Pioneer VSX-908RDS. На выходе нет звука
Страница 4 из 6
24.04.2013 12:06 #31
Эти вот полупустые отверстия проверь на обрыв/пропаяй.
А потренироваться в монтаже можно на неисправной материнке и т.п.
24.04.2013 12:32 #32
Дополню-демонтировать несложно-используй сменное жало,отформованное(откованное)гранью(углом)длинной =стороне микры,при отпайке используй жидкий флюс,учти,что обычно микры садят на прочный клей-аккуратно поддевай сторону пайки скальпелем(только не упирайся в плату-продавишь дороги...Убедился ли в том, что именно микра памяти "садит"?..
Аватар для REM69SMAT
24.04.2013 13:51 #33
Сообщение от frazzz
...но что можете сказать по поводу демонтажа злополучной IC9374...?
Посмотри здесь: http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...=1909644&lr=21
24.04.2013 14:04 #34
Сообщение от alexzand
Нет... Каким образом?
Отсоединил сейчас DSP плату, MUTE пропал на 5 ноге PD5506A, но микра IC104 оживает на половину... т.е. синус, с внешнего декодера 5.1, приходя к ней выходит от нее меньшей амплитуды, почти раза в два! И синус этот, проходит на усиление в любом режиме 5.1, DIRECT,DSP, а должен только в режиме 5.1, причем в DIRECT громкость возрастает на треть!
IC108 тоже захандрила, громкость наворачиваешь, щелчки в динамиках раздаются, до этого снимал DSP плату громкость отлично работала... При подключенной плате DSP, щелчков нет от громкости!
24.04.2013 15:13 #35
Сообщение от korall_m
Ну вот я на них и внимание не обратил! Их на плате много таких, есть отверстия-пяточки вообще пустые и не луженые, вот думаю что с ними делать?
24.04.2013 15:39 #36
http://monitor.net.ru/forum/pioneer-...nfo-64475.html
24.04.2013 17:12 #37
korall_m вы меня просто выручаете! Я вроде за каждый угол во всемирной... заглянул, а нет есть еще темы про 908RDS!
Завтра буду пропаивать платы DSP и MAIN CTRL ASSY в Хабаре уже глубокая ночь... Отпишусь о результате! Eще раз всем огромное спасибо за содействие!
27.04.2013 06:02 #38
Привет! После пропайки DSP плата заработала!!! Новая беда-появились щелчки (еще до пропайки DSP), при увеличении громкости, причем громкость щелчков пропорциональна регулированию громкости, если ручку громкости не трогать, щелчков нет! Связываю их появление с разрядом конденсатора в цепи +15В и радиатором усилителя, уранил пинцет упал одним концом на стаб IC501, вторым на радиатор усилителя, ток в цепи +15В после разряда не изменился! Понимаю могло вылететь все, что угодно, но хочется услышать мнение более опытных людей...
DSP платы в тот момент не было, только плата регулирования и CTRL ASSY, и IC104 не пропускает через себя синус в любом режиме DSP, DIRECT,5.1..
Последний раз редактировалось frazzz; 27.04.2013 в 06:09.
27.04.2013 09:29 #39
О, повезло с DSP, поздравляю! Теперь проверь контакты/пропаяй разъёмы DSP и MAIN, которые коммутировал уже сотню раз, перех. отверстия поблизости, на MAIN. Питание проверь непосредств. на выводах IC104, 105...
27.04.2013 11:52 #40
Спасибо! Сам не ожидал...
Нашел занозу по щелчкам! IC108 (TC9482N) сдох один вход, 5 нога, пробило на питание, на ней 9,28 вольт оно же и IC104 садило... Ищу микру, TC9482N в DIP корпусе... в России беда с ней!
Страница 4 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 08:35.
