Телевизор Amcol, шаси 11АК19Е3
Страница 4 из 6
Аватар для bevelsi
01.05.2013 23:24 #31
поотключал полностью все нагрузки во вторичке оставил только В+ на которой подвешена лампа и отключена строка,поменял на новый лит С829 всеровно запускается через раз,такой вопрос могут резы коротить,то есть есть обрыв но ещо ка кто пробивает?
02.05.2013 01:12 #32
Подставь С813. Из-за этого кондера бывает всякая хрень.
И вот это почитай, думаю полезно будет:
http://monitor.espec.ws/section1/post135212.html
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 02.05.2013 в 01:30.
Аватар для bevelsi
05.05.2013 22:55 #33
с Пасхой ребята.такое дело по телевизору,проверил все резики,кондесаторы,диоды,транзистора,в ИПБ и в первичке и во вторичных цепях,поменял память на чистую,ни чего не получается,выпаял оптрон TCDT1102G при включении напруга на В+ поднялась но все равно моргает,оптрон он жеш участвует в запуске?на него приходит 1,4в на выходе примерно 140 миливольт
Аватар для bevelsi
17.05.2013 08:13 #34
поменял диод D869 был в утечке поменял TL431,питание поднялось на В+ с 22 до 38в но все равно нет запуска,выпаиваю TL431 блок питания запускается,што мне дальше посмотреть?
Аватар для gauptmann
17.05.2013 09:46 #35
Сообщение от bevelsi
Графиня изменившимся лицом бежит пруду. (С) Соберись и ещё раз вопрос задай.
Аватар для FIMA26
17.05.2013 09:52 #36
попробуй оптопару подкинуть
17.05.2013 13:41 #37
Что происходит при попытке включения: индикация гаснет или меняет цвет, ON/OFF с проца идет или нет. Нет желания поднимать заново тему: проходной лит в строке поменял?
Аватар для bevelsi
17.05.2013 14:32 #38
Сообщение от Alex-A-N
Проходной лит поменял,оптопару тоже новую поставил,светодиод моргает
01.10.2021 20:17 #39
Здравствуйте bevelsi, у меня точно такая же проблема с ТВ, возможно вам удалось решить данную проблему*?
Если да прошу поделитесь вашим результатом.
Спасибо.
Аватар для валентин-сибиряк
02.10.2021 05:20 #40
imdm, того телика наверно давно уже и нету.Ты про своё горе подробней расскажи.
Страница 4 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 07:34.
