Стабилизатор подачи проволоки с обратной связью на NE-555
Страница 4 из 14
15 14
18.08.2013 12:50 #31
Спасибо. Попробую собрать, есть кандидат на ремонт этого узла. Обязательно отпишусь о результатах.
16 7
19.08.2013 12:10 #32
Сообщение от MAVr 34
Если будут промежуточные результаты, пишите, вместе помозгуем куда двигаться....
503 351
142 0
20.08.2013 10:12 #33
....... наш льотчик вже третій місяць томиться, а Ві все навколо так близько .... що? не можна прикрутити таходатчіка до 555? ...... да ну Вас! .... людина сама і розбереться! ....
16 7
21.08.2013 13:19 #34
Сообщение от hrpankov
Мы не только обсуждаем его частную проблему, а еще пытаемся сделать устройство, которое смогут повторить другие, кому это будет нужно. Речь идет об устройстве без всяких датчиков, в том числе и таходатчиков. Коллекторный двигатель постоянного тока сам уже является тахогенератором. Кроме того в готовом подающем устройстве доступа к валу двигателя нет. Химичить на вал двигателя таходатчик очень неудобно. Проще сделать схему или программу, чем механику. Да и хороший тахогенератор денег стоит. Кроме того, если речь идет о серийности, то экономические выгоды явно просматриваются именно при бездатчиковом варианте.
Да еще, напрягись и в следующий раз пиши на русском, поскольку форум русскоязычный...
503 351
142 0
21.08.2013 14:35 #35
....я все понял......ситуация вроде того:...води хлюпати, пити хотіти....
Тип файла: doc LM 555PWMandPPM.doc (459.0 Кб, 0 просмотров)
19 31
Отправить сообщение для черный_чак с помощью Skype™
28.08.2013 17:35 #36
На мой взгляд,особой стабилизации скорости подачи проволоки и не нужно,особенно,если проектируется однофазный "сверкальник" для работы с тонким листом;для кузовного ремонта.
Имею такой опыт:питание мотора подачи от стабилизированного регулятора напряжения;сварочное напряжение регулируемое и полностью повторяет колебания питающей сети.
При любом изменении напряжения в сети приходится подстраивать скорость подачи.Есть мысль отказаться от стабилизации напряжения подачи,пусть "колеблется вместе с линией партии".
Всё это касается переделанного мною полуавтомата Импульс ПДГ 101;
в Темпе 059 М подвальной сборки подача никак не стабилизирована и такого эффекта я не замечал.Но у него свои проблемы.
Кроме того,ШИМ-регулятор создает массу импульсных помех,что приводит к сбоям в работе цифрового регулятора сварочного тока,который я использую.
Если же работать с толстым металлом,возможно,стабилизация нужна.
Но я 99% времени работаю с листом не толще 1 мм,нужды в ней не заметил.
Хотя могу ошибаться.
Остановился в развитии на транзисторах.
503 351
142 0
30.08.2013 09:23 #37
......я не сварчик, сосед сварчик......у него древнейший полуавтомат....по его словам регулировка простейшая:...есть дуга - нет подачи, и наоборот.....На мой взгляд, стабилизации скорости подачи проволоки нужно,особенно, для работы с тонким листом;для кузовного ремонта......простите мое плагиатство!......
16 7
30.08.2013 10:31 #38
Насчет необходимости стабилизации подачи всегда существовало 2 мнения. В советские времена много писали о саморегулировании, т.е. вроде как стабилизация подачи не нужна и даже вредна. С другой стороны ведущие западные фирмы делали свои платы управления со стабилизацией скорости. Так в "Вариостар404" или "Кемпомат163" подача стабилизирована. Если принудительно тормозишь двигатель, то чувствуешь, как он увеличивает момент, сохраняя при этом скорость.
19 31
30.08.2013 22:17 #39
welder_2002,мы говорим о несколько разных стабилизациях.
В том,что нужна стабилизация скорости вращения ротора двигателя подающего механизма при изменении силы сопротивления проволоки в канале рукава у меня сомнений нет.
У меня задействована стабилизация скорости подачи при изменении питающего напряжения;в необходимости такой стабилизации у меня возникли сомнения.
Думаю,через неделю разрешу свои сомнения,изменив схему управления подачей.
16 7
31.08.2013 07:46 #40
Сообщение от черный_чак
черный_чак Вы имеете ввиду под термином "питающее напряжение" - напряжение на выходе сварочного выпрямителя или напряжение с отдельного трансформатора питания платы управления двигателя?
Страница 4 из 14
Часовой пояс GMT +3, время: 15:17.
