Видеодвойка Aiwa VX-T1420KER, шасси ТМ4317А
Страница 4 из 5
17.08.2013 20:58 #31
Нашел схему, даю ссылку:
http://monitor.net.ru/forum/aiwa-vx-...load-8104.html
Сообщение от eygen
...Есть напруги +110В,...
По схеме должно быть 103В!
Сообщение от eygen
... на ТДК-эсе высокое убрал до min,...
Может ускоряющее?
Сообщение от eygen
...Сколько ни бился - всё равно+17!...
Как бился, проясни! Что делал? А то получается: как щупы не прикладываю - всё 17В. А 25В на D411 сколько? Как с тобой тяжко?! Всё одно, что слепого направить туда, куда надо!
Ты обратил внимание, что КРЕНки на 9В там две: одна запитана с БП, а вторая с ТДКСа?
ESR-метром обзавелся? Проверяй литы все подряд. И механику копать придется тоже. Похоже там у тебя проблема. При включении хоть что-то отрабатывается?
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 17.08.2013 в 21:13.
18.08.2013 13:21 #32
Схема у меня та же, что и по ссылке.Напруги я давал относительно её позиций. В данный момент что-то "тихо" (беззвучно,без дыма и вони) произошло, но растр потух! На коллекторе строчного +105В. +5В, +9в есть. С Д510 аж +210В! Дайте мне тайм-аут разобраться!
18.08.2013 14:27 #33
Что-то ты неправильно меряешь: если на коллекторе строчного транзистора 105В, то и на D510 должно быть столько же. С этого диода идет питание на строку. Проверяй по-новой буфер, и литы в БП все меняй, если нет ESR-метра. Проверь Q503 и ICP501.
18.08.2013 19:01 #34
Ещё раз прошу прощения у всех, кто меня поддерживает! Исчезновение растра было в механическом дефекте печатного монтажа строчного транзюка по базовой цепи (очень скрытному) - но чудес не бывает - бывают неисправности! Растр есть, ускоряющее регулируется. Сообщаю напруги по позициям согласно схеме ссылки: D509(+B) +14,2B; D510 +105B; D511(POUWER FAIL) +11B; D512 +11B; D513 +17B!(д.б.+12В); D410 +12B; D411 +23B; C419 +9B. Протяжка при включении молчит, индикация на панели как писал раньше. Что же с +12В ( где +17В)?
Аватар для gauptmann
18.08.2013 19:09 #35
А лит там менял?
18.08.2013 19:39 #36
Дело в том, что там стоит С524 2200х25В. Я его убирал совсем - получал на входе IC503 +10,5В,на выходе +8В. Ставил вместо него почти min (4,7Мк) - сразу +17В !
18.08.2013 19:48 #37
Ты чо, по русски не понимаешь?
Сообщение от gauptmann
А лит там менял?
На та-кой же.
18.08.2013 20:36 #38
Отвечаю по-русски! Менял на такой-же,всё равно +17В.
19.08.2013 02:19 #39
Посмотри , греется ли КРЕНка? Это напряжение обозначено "unreg 12", unreg - очень часто на практике значительно отличались от номинала. Так что, отцепись пока от этой проблемы.
"+В" - это 103В в твоем случае. Не путай, так обозначается питание строки.
19.08.2013 12:02 #40
IC503 (9-ти вольтовая) тёплая после 5-ти минут работы,на выходе +8,3В, на входе +17В.
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 07:28.
