Плата питания котла Protherm Gepard23 MTV
Страница 4 из 5
2 11
23.07.2018 15:54 #31
Сообщение от Татуся
ashota, добрый день! Та же самая проблема. Как с Вами связаться? Живем в Подмосковье.
Добрый день. Сейчас я то же живу в Подмосковье. Пишите мне на адрес ashota@mail.ru. Там договоримся.
15.12.2018 14:35 #32
здравствуйте
15.12.2018 14:45 #33
котел протерм гепард 23 можно проверить плату рабочая она или нет , вчера разобрал котел , снял ТО чистил оба, потом все собрал запускаю котел горелка зажигается работает также включается насос через секунд 30-40 насос отключается а горелка продолжает работать в итоге перегрев и ошибка F20. гвс включается нормально вода горячая когда идет насос работает. подскажить что делать . думаю может плохо промылись ТО хоучу сегодня еще раз промыть и попробовать запустить
15.12.2018 14:47 #34
Главный ТО еще когда ставил обратно перевернул его . можноли с ним так делать?
1,433 148
546 265
15.12.2018 21:19 #35
Сообщение от Vovka15
конечно - приглашаешь специалиста - он все сделает ... писАть тебе мануал и разжевывать - никто не будет!
что делать
перестать играть в мастера - тебе это не идет!
1,470 158
483 1
16.12.2018 00:49 #36
Я бы тоже позвал специалиста. Это даже не дрова и не пеллеты, это газ, а с ним, как известно, шутки плохи. Хоть соседей-то пожалейте, если своя жизнь не дорога ...
0 2
18.12.2024 19:58 #37
Кто сталкивался с ремонтом питалова на плате указанной в заголовке этой темы Proterm Gepard 23 MTV , Подскажите номиналы резисторов, задающих ток ШИМ контроллера ICE3B0565. В сообщениях выше один грозился написать, но так и не написал.
В даташите по этому поводу есть только фраза " например если резистор будет 2 ома, то ток будет 0,5 А.
А какой ток должен быть конкретно на этой плате Х.З., поэтому и какой резистор тоже Х.З.
Кто в курсе подскажите.
1,433 148
546 265
19.12.2024 08:13 #38
Запитай от ЛБП, узнай ток потребления модуля, по даташиту определи номинал датчика тока.
2 11
20.12.2024 11:45 #39
Сообщение от IvanClimov
Как раз такая плата есть у меня. Фото вложено.
Тип файла: jpg 20241220_114104.jpg (261.7 Кб, 0 просмотров)
1,433 148
546 265
21.12.2024 08:12 #40
Сообщение от ashota
Фото вложено
осталось указать КУДА его приложить, дабы получить ответ на вопрос выше
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 07:50.
