Человеческое тело в электронной цепи
Страница 4 из 4
06.08.2013 23:36 #31
SHUR66
читайте http://energ2010.narod.ru/elb3.htm
07.08.2013 09:23 #32
Сообщение от SHUR66
Да любой напружкой можно, смертельным считается ток в 0,001А проходящий через тело, при это постоянка вреднее переменки, т.к. вызывает необратимые электрохимические реакции в тканях, соответственно, если увеличивается площадь контакта, за счёт чего снижается сопротивление, а ток не ограничивается
Как уже заметил некий lllll - в силе тока у вас опечатка Но все равно, если подать 5в, то разве человек сможет через себя пропустить ток больше 10мА (если учесть, что минимальное сопротивление человека 500 Ом (ток идёт вдоль крупных артерий))?
Сообщение от SHUR66
Я ведь написал, что в твоем случае лучше ТТЛ логика, как самая дубовая, а ты КМОП хочешь, из-за этого опять пойдут ложные срабатывания
На счет использования ТТЛ - я уже собирал две схемы (пост #9). Тогда они не заработали, вот я и думал на КМОП попробовать, но в итоге заработала на двух транзисторах (с дребезгом)
Сообщение от SHUR66
в ссср к155(к133, имп 74 без НС) самая распространённая
Вот как раз на к155ла3 и пробовал. Но последняя схема другая, ее сегодня и опробую (и на КМОП и на ТТЛ), плюс вы привели интересный документ по созданию триггера Шмитта из ЛЭ. Не знал о таком, ради интереса обязательно его соберу сегодня.
Сообщение от SHUR66
В твоей схеме изображён ждущий мультик. В ТТЛ резисторы порядка до 1К, потребление больше но и помех меньше.
Почему у них помех меньше?
866 125
9 5
07.08.2013 09:29 #33
Очень сомневаюсь, что тока через тело будет достаточно для 155 логики.
07.08.2013 10:48 #34
Сообщение от vishz
О том и речь, я на схемах из поста 9 пробовал - не работало, поэтому и решил КМОП, но во всяком случае и ТТЛ испробую на новой схеме
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 17:37.
