Как часто можно переустанавливать ОС на компютере?
Страница 4 из 4
13 0
13.11.2013 21:23 #31
Есть ещё один момент. На некоторых жестких IDE типа самсунг SP40A2H на 40 гиг может быть зеркальное расположение на самом рисунке, где нужно ставить перемычку Slave или Cable selekt/ Поэтому внимательно смотрите на верхнюю строку, где указано положение разъемов( слева направо или справа налево)
Jumper, Pin,Setting
3 51
14.11.2013 10:58 #32
LOS - спасибо что не прошли мимо. Месяц назад отключил DVD - привод, стал работать нормально. Правда, уже несколько раз, включу, а он не загружается, отключу сеть и по новой. Жду, если пикнет - значит загрузится . Когда не загружается, не пикает - но светодиоды горят. БП - менял. Новый геморрой
Аватар для ГАРРИК
273 236
14.11.2013 12:18 #33
Ванваныч,вам скоро,как специалисту,цены не будет
326 33
1 10
14.11.2013 18:25 #34
БП меняли.. на... Атлоне, Целероне?
Электролиты на матери есть вздутые?
Аватар для ГАРРИК
273 236
14.11.2013 19:26 #35
У меня был случай с гигабитовской матерью.Кондёры возле проца и не выглядели сильно вздутыми,только лёгкий намек на это.А в результате загрузка была не стабильной.
326 33
1 10
14.11.2013 23:19 #36
и сразу, через пять раз, начались траблы с загрузкой, после выяснилось, что конфликтовали HDD, обе баракуды сояли мастером
Не через 5 раз, а с первого раза должно было начаться если на одном шлефе IDE.
здоровье лавинообразно уменьшилось до 65%, после чего выключил и больше не включал
А если не обращать внимание на информацию этой утилиты как себя винт ведёт? Если надо выкачать инфу с винта подсоедините его одним на шлефе, загрузитесь и скопируйте либо на другой винт в системе, либо куда нибудь в сеть.
3 51
15.11.2013 09:15 #37
Сообщение от PaDuyC
Ставил БП с Атлона на свой Целерон. Тот же эфект. Вздутых кандеров вроде нет. Бог с ним, пусть так работает, станет невыносим - заменю.
326 33
1 10
15.11.2013 09:53 #38
На материнках под атлоны того времени небыло разъёма Р4 (дополнительный разъём +12В) из-за чего на АТХ разъёме подгорали контакты +12В (жёлтые провода). Внешне выражалось это в потемнении пластика разъёма АТХ в районе этих контактов. Надо осмотреть разъём АТХ и зачистить если надо контакты. В то же время были матери под целероны (845 чипсет) на которых этот разъём был, но можно было запустить материнку без его подключения, правда комп в этом случае глючил по-чёрному. Вы разъём Р4 подключаете, на БП вообще присутствует этот разъём?
3 51
16.11.2013 08:46 #39
Сообщение от PaDuyC
Да, разъемы присутствуют на обеих ПК. На первой матери не было, и при ее замене (целерон) , пришлось заменить и БП, ввиду отсутствия этого 2х проводного разъема.
326 33
1 10
16.11.2013 20:14 #40
u2010b
Не хочю обидеть никого из производителей этих утилит для HDD, но для меня основными данными являются данные о поверхности диска от утилит типа MHDD и Victoria. Абстрактные данные, без предоставления информации на чём основывается вывод о неисправности жёсткого диска моим мозгом не принимаются.
Последний раз редактировалось PaDuyC; 18.11.2013 в 18:43.
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 13:48.
