Телевизор Электроника-409
Страница 4 из 7
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
04.10.2013 22:06 #31
Сообщение от REDIAL
Режимы VT2, VT3 относительно корпуса?
Что-то мне не нравится выход видео с УПЧИ - на контакте 3 (Видео -) размах сигнала 0,3В, на контакте 4 (видео + ) размах 0,1 В. На осциллограммах указан размах 3В (1 - видео +, 2 - видео -).
Переспросил и тут же ответил? А кто что понял? А сам свой ответ понял? Переведи по русски.
Сообщение от REDIAL
Короче подал с тюльпана сигнал на регулятор контрастности.
С какого "тюльпана", какой сигнал? Не стоит писать загадок.
17 48
05.10.2013 08:14 #32
разъем Video Out телевизора. Соответственно - видеосигнал.
Переведи по русски.
Перевожу:
Сообщение от REDIAL
1. Приводить режимы VT2, VT3 относительно корпуса или относительно эмиттеров?
2. Выход видео с УПЧИиЗ - контакты 3, 4 УПЧИиЗ.
3. 1 - видео +, 2 - видео - это номера осциллограмм: 1 - осциллограмма положительного видеосигнала, 2 - осциллограмма отрицательного видеосигнала.
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1380907468
17 48
05.10.2013 08:21 #33
Теперь понятно? На осциллограммах (видео + и -) указан сигнал с размахом 3В. Мой УПЧИиЗ выдает 0,3 и 0,1В. И еще - при включении ТВ без УПЧИиЗ пропадает только звук, картинка на экране не изменяется. Видимо, причина неисправности в УПЧИиЗ.
968 115
21 28
05.10.2013 09:04 #34
Сообщение от REDIAL
С выхода этого ТВ внутрь его же? Что то я запутался и зрение подводит. Одно скажу: режимы ВУ мне не понравились, хоть я их в полном объёме не узнал. За сим вынужден откланяться, ибо буду только мешать, удачи.
17 48
05.10.2013 09:20 #35
Сообщение от gauptmann
...удачи.
Спасибо!
Объективно: в УПЧИиЗ на УР2 12-й вывод работает (т. к. звук снимается с этого вывода). На 11 выводе нет сигнала. А сигнал д. б. как и на 11 но в противофазе. Я отпаял 11 вывод УР2 а он звонится тупо на корпус! Значит УР2 здохла. Пока все - иду искать УПЧИиЗ или УР2.
17 48
05.10.2013 09:21 #36
С выхода этого ТВ внутрь его же?...
с ТВ Самсунг.
17 48
05.10.2013 09:32 #37
Еще информация: видимо транзистор, который я обвел кружочком, пробитый?! Ведь вывод 12 работает, а 11 уже нет (III - предварительный ВУ).
Тип файла: jpg ур2.JPG (101.8 Кб, 0 просмотров)
17 48
05.10.2013 14:13 #38
Дорожки в УПЧИиЗ тоньше газетной бумаги:
Тип файла: jpg PIC_1705.JPG (924.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg PIC_1704.JPG (914.6 Кб, 0 просмотров)
17 48
05.10.2013 19:00 #39
Вычислил КТ601 с утечкой. После замены на КТ611 режим ВУ явно изменился. И пропал растр. В цитате режим ВУ до замены:
Сообщение от REDIAL
На плате усилителя ПТС (А2):
- на С10 = +55В
- на VD1 (КС531) = +30В
- в точке 2 (с С7 платы СР) = -41В
Режимы транзисторов (относительно корпуса):
- Т2:
Э +5,39
Б +5,37
К +6,67
- Т3:
Э +4,1
Б +1,65
К +10,9
Режимы транзисторов (относительно корпуса) после замены VТ2:
- VТ2 КТ611 (КТ601 небыло):
Э +4,0
Б +4,1
К +58,0
- VТ3 КТ315 (тоже заменил):
Э +3,97
Б +1,65
К +10,9
17 48
05.10.2013 20:41 #40
Картинка проявилась. Был обрыв R20 270 ом.
Страница 4 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 06:39.
