Сам был электриком, в молодости! Сделать реверс пускателями, проблем нет. Как можно заменить простейшо пускатель тиристором, приблизительно током А 20-50. Имеются в наличии тиристоры ТВ-160
И что, ето такое? Електропривод? Теперь так называют пускатели? Честное слово пока не видел это диво. Слышал много, а видеть не видел, тем более не работал с ними. Если я верно понимаю, то это диво регулирует все, и ток, и напряжение, и частоту, плюс реверс и тормоз, ну и соответственно мощность и обороты и снижает расход?
Ну вот скачал и посмотрел схему и не только, а еще описание. Короче, все, что я знал, нужно забыть! Даже шахтное оборудование 70-80 годов, тут не катит. Возраст берет свое. Переучиватся ох как не хочется. И, что самое главное прийдется, так как от старого оборудования будут избавляться по быстрому.
Частоту не регулирует. Напряжение регулирует привод, а не схема реверса. Схема реверса реагирует на полярность управляющего напряжения. Можно принудительно на нее подавать пару вольт либо плюс, либо минус...
Тоже прошу помочь со схемами на ТВР1-800/12 и ТВ1-800/12 1991 г.в. В первом перестал работать режим стабилизация по току. Есть оба, а схем нет. Схем, паспортов, инструкций в сети не нашел. Или помогите хотя бы опознать производителя по логотипу: строчная буква "б" которую снизу огибает линия. Может если найду производителя (если конечно он еще жив), то у него попрошу схему. Звонил в Рассказово ответили, поможем со схемой, если он наш, давайте серийный номер, а я и не знаю чьих они.
Последний раз редактировалось Admin; 08.10.2025 в 22:51.
Со схемой не проблема, у меня есть на 800А/12в реверсивный. Проблема в том что бы найти транс на такие токи (обычный сварочный не подойдет, он сгорит). Если нужно отхромировать черный металл и получить техническое хромовое покрытие, то тогда без реверса полярности не обойтись. Изготавливать на такие токи самому такой источник не советую, можно поиметь огромный "геморрой". Проще приобрести какой нибуть старый разукомлектованный но с трансом, платой управления и радиаторами и восстановить его. Это будет дешевле и проще.
С Уважением Григорий! |
