Провода соединительные очень длинные. Для шин питания можно использовать как на фото. Радиатор рассчитан на 1 транзистор у него отводимая тепловая мощность не более 130 Вт. Попробуйте составить плату, где соединительные провода не более 5-10 мм.
Укоротил, где можно было, монтажные провода и самое главное - засунул плату в металлический ящик. От индуктора идут сильные помехи, особенно, если он работает в холостую (телевизор в другом конце квартиры ругается). Все заработало теперь без проблем. Гонял также без балласта (лампочки). С металлом внутри макс. амплитуда в индукторе 80В, в холостую - осциллограф зашкаливает, видимо 220. Самая полная мощность в резонансе получилась в 1А*220В. Если правильно понимаю, надо переделать согласующий трансформатор, т.к. рабочая частота с 200кГц стала 30кГц? Добавить витков? А сколько? Тогда на выходе еще нужен не один виток медной трубки индуктора, а два-три? Согласующий транс оч. сильно греется.
Надо все работающие схемы, параметры индуктивных элементов (трансформаторы, дроссели, индукторы) индуктивность, активное сопротивление, материал сердечника, типоразмер (сечение магнитопровода, средняя длина магнитной линии, зазор, если есть), конденсаторы (номинал, тип, марка, параметры R и L), длина и диаметр соединительных проводов. После составления полной модели инвертора, можно какие-то рекомендации и цифры предложить.
