Гитарный усилитель на основе ламповой радиолы Урал-114
Страница 4 из 6
225 144
7 6
16.01.2014 23:32 #31
Как я уже спрашивал ГАРРИКа про ремонт переменников, протертых до дыр в резистивном слое - он сделал вид что не понял. Это посты 14 и 17.
Во времена тотального дефицита резисторы с таким дефектом ремонтировал просто - ползун сдвигал по радиусу внутрь или наружу, на неизношенный участок.
Важно то, что срок работы резистора после такого ремонта на практике равен первоначальному ресурсу.
Снять же крышку за проблему никогда не считал.
Последний раз редактировалось рафаил; 16.01.2014 в 23:41.
866 125
9 5
16.01.2014 23:46 #32
У таких резисторов изношен и ползун, если он проволочный. Так что второго ресурса не получится. Ползун другой конструкции сдвинуть проблематично.
Аватар для ГАРРИК
273 236
17.01.2014 01:13 #33
Сообщение от рафаил
Как я уже спрашивал ГАРРИКа про ремонт переменников, протертых до дыр в резистивном слое - он сделал вид что не понял. Это посты 14 и 17..
Протертых до дыр,говориш,а сломанных пополам?В контексте данного поста,рассматриваеться радиоприёмник Урал.Я прекрасно знаю,как подобные аппараты использовались в советское время,по большей части как мебель.Вывод,в переменнике пересохло масло 88%,12% он протёрся.Может стоит попробовать закапать?Это не грозит ужасными последствиями и не занимает массу времени а так-же не заставляет,отрекаться от каких-то своих, непреложных принципов.Так в чем-же трагедия-то?
Последний раз редактировалось ГАРРИК; 17.01.2014 в 01:29.
225 144
7 6
17.01.2014 06:00 #34
То vishz, а глаза для заметить изношенность ползуна никто не отменял. И как то дефицита доноров для замены ползунов никогда не испытывал.
То ГАРРИК, в моей практике соотношение наоборот было.
Сообщение от ГАРРИК
Это не грозит ужасными последствиями и не занимает массу времени ... .Так в чем-же трагедия-то?
Всё просто: после быстрой халтуры "маслёночников" доставало слышать от хозяев аппаратов: - "на месяц хватило такого их ремонта".
Последний раз редактировалось рафаил; 17.01.2014 в 09:29.
866 125
9 5
17.01.2014 08:20 #35
Clexx, для гитарного усилителя тонкоррекция не нужна. А вообще есть схемы тонкомпенсированных регуляторов на резисторах без отводов, нопример, ж. Радио 1980 №4 Галченков.
2 66
17.01.2014 13:15 #36
вынул бп и унч, нашел корпус от старой ас-будет комбарь. шасси бп и плату унч хочу на разные стенки корпуса разнести. не повлияет ли удлиннение проводов питания/накала, громкости, тембра, отсутствие железного шасси унч на звук?
17.01.2014 13:39 #37
питания/накала не повлияет, это точно.
провода громкости, тембра придётся использовать, экранированые тогда можно удлиннить до 0.5 метра смело.
2 66
17.01.2014 13:47 #38
Сообщение от lllll
спасибо большое за быстрый ответ! как раз вовремя. экранированный есть стерео: то что надо. я гдето еще читал, что провода накала в "косичку" плетут. зачем?
866 125
9 5
17.01.2014 14:50 #39
Косичка снижает электромагнитное излучение проводов, а, значит, и фон 50 Гц.
Аватар для ГАРРИК
273 236
17.01.2014 15:46 #40
Сообщение от рафаил
Что-то я не вижу,что наш Clexx по этому поводу сказал.Мазал,не мазал..изношен,не изношен.Сразу надобно расставить точки.Протёртый,это безнадежный вариант.Однако,большинство выходов из строя переменных резисторов,это засыхание смазки в подвижных контактах,соединяющих ротор со средним выводом.Контакт нарушаеться,отсюда треск при регулировки громкости.Введение жидкой смазки,в корпус резистора,позволяет разжижить старую смазку и восстановить таким образом,контакт ротора со средним выводом. При дальнейшем использовании резистора \в качестве регулятора громкости\,происходит взаимная зачистка поверхностей контактов, ротора и среднего вывода.
Тип файла: jpg 241454b66c8083caf4.jpg (55.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось ГАРРИК; 18.01.2014 в 14:29.
Страница 4 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 17:30.
