Телевизор Onida 29 Oxygen Thunder
Страница 4 из 9
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
30.01.2014 18:24 #31
Сообщение от Spyker
...правда там от 135 куда то 33В должно идти...
Это на тюнер.
ребята я понял. 35В то и идет на управление базой строчного транзистора! а тут 18В. ща отпаяю и так проверю в чем дело по этой шине
Это не понятно.
32,8-33,5. я думаю надо конденсатор попробовать поменять.
Здесь тоже...
Пиши измерения на конкретных элементах.
Подозреваю, нужно чинить строку (1-й пост).
31 31
3 0
Отправить сообщение для Spyker с помощью ICQ
30.01.2014 18:34 #32
ну все ведь только подтвердилось. я же в самом начале говорил, что резюк трехватный выгорел при включении. а сейчас с лампочкой +В выдает норму. значит строчка. я уже проверяю все эементы в обвязке строчного транзистора. строчные катушки в порядке.
649 97
5 1
30.01.2014 18:50 #33
Проверяй/меняй: C514, C515, C509, D504, D505, L503, Q502, Q505 лучше подкинуть.
31 31
3 0
30.01.2014 19:14 #34
а как rh3g (D505) демпферный диод прозванивается? он почему то в обе стороны показывает проводимость 200 в режиме проверки диодов
649 97
5 1
30.01.2014 19:59 #35
Не должно так. Один конец откинь.
31 31
3 0
30.01.2014 20:06 #36
я уже выпаял демпфер. так же показывает в обе стороны. походу из-за него резюк и выгорел. его именно на такой же демпфирующий менять или можно просто высоковольтный с прямым током 3A? IRF630 поменял на такой же. завтра пойду к коллегам прикуплю кондер 1мкф 250В и резюк вот этот 33Ом 3Вт (хотя у меня есть на 39 ом 5Вт).
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
30.01.2014 20:08 #37
Сообщение от Spyker
Ни хрена себе понял! Это о чём написано? Питание ТМС или ещё о чём?
31 31
3 0
30.01.2014 20:16 #38
ну может и тмс)
31 31
3 0
30.01.2014 21:02 #39
строчный транзистор D1886 точно целый. в нем ни демпферного диода нет ни резистора (в схеме не то, даташит самое то). так что прозванивается как обычный транзистор.
Последний раз редактировалось Spyker; 30.01.2014 в 21:21.
43 73
30.01.2014 22:07 #40
Сообщение от Spyker
Не просто, U обратное не менее 1600вольт.
Страница 4 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 05:32.
