Лампа LED gauss 5W. Мигает с частотой 1 Гц
Страница 4 из 4
6 1
03.03.2014 17:21 #31
Удачных снимков мало, надо поснимать… хоть самое главное — вид освещённой комнаты — на снимке передать трудно.
Вот пятиваттная COB-матрица на радиаторе, 12 одноваттных светодиодов на полоске алюминия (чередуются разные цвета, чтобы получить приятный оттенок: в каждой тройке один тёпло-белый и два нейтральных) и «цветочек».
Драйвер на pt4115, схема из даташита, для диммирования можно использовать простую схемку на 555, можно — готовый RGB-контроллер ($3–5 на ebay) с ИК пультом; хочу забацать что-нибудь своё на микроконтроллере, чтобы можно было управлять более чем тремя каналами, и ещё чтобы можно было программировать включение-выключение по времени с плавными переходами; но пока всё никак не нахожу на это время.
Блок питания — любой готовый, необязательно стабилизированный.
Кстати, для одного-двух светодиодов годится старая нокиевская заряжалка (не импульсная и не стабилизированная, но весьма эффективная): без нагрузки там напряжение поднимается аж до 12 вольт; я подключил цепочку из трёх одноваттных светодиодов, по одному в ванной, туалете и рядом с кухней, получил вечную постоянную подстветку общей мощностью один ватт (3 штуки по 3 вольта, ток 100 мА), вполне достаточно и искупаться, и в туалет сходить, и на кухню ночью зайти. Всё бесплатно: заряжалки такие давно никто не использует, светодиоды я взял бракованные, которые для нормального применения я не возьму; драйвер вообще не нужен, поскольку источник не стабилизированный. Если в цепочке два светодиода, то ток поднимается до 200–250 мА — довольно ярко получается, и, опять же, не нужно никакого драйвера, поскольку до номинального рабочего тока (300–350 мА) ещё далеко.
Тип файла: jpg 5W COB LED.jpg (65.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 12 x 1W.jpg (27.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 7D.JPG (35.2 Кб, 0 просмотров)
6 1
03.03.2014 17:36 #32
Вот диммер на 555 и мой вариант разводки (кнопка там для перевода в режим «мигалки»), я его тоже ещё не собирал (но на макетке проверял).
Тип файла: png ne555_dimmer.png (8.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png board.png (20.8 Кб, 0 просмотров)
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 07:53.
