Блок питания люстры на 12 В
Страница 4 из 5
503 351
142 0
18.02.2014 14:38 #31
...правильно гуру толкует....добавь 1 виток к ТТ и защити базу-емитери диодами...
Аватар для ГАРРИК
273 236
18.02.2014 16:16 #32
Сообщение от lllll
ГАРРИК
Схема не соответствует действительности. На фото хорошо виден токовый трансформатор, на маленьком кольце. В схеме его нет.
Есть такое дело,только это насыщяющийся трансформатор возбуждения,он и обеспечивает устройству приемлемый КПД.
Тип файла: png актуальн.png (47.3 Кб, 0 просмотров)
866 125
9 5
19.02.2014 05:12 #33
Сообщение от lllll
Токовый трансформатор управляет транзисторами. при недостаточной нагрузке не хватает тока управления и транзисторы переходят из ключевого в линейный режим. Далее - перегрев и выход из строя.
Сомнительное утверждение. Этот трансформатор имеет Ктр около 3. Получается, что в линейном режиме ток базы больше тока коллектора (эмиттера). Это исключает линейный режим, вызывая лавинообразный процесс нарастания тока. Для ограничения тока базы служат токоограничивающие резисторы в базовых цепях и специально подобранные параметры трансформатора.
2 5
25.03.2014 19:18 #34
Это злектронный трансформатор H06T180
Ещё немного информации по его ремонту:
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=14039
54 19
6 0
26.03.2014 00:30 #35
По итогу купил я новый блок - цена то всего 8$ вышла , и не стал ремонтировать ради самого процесса ремонта.Цена деталей выходит дороже нового блока.
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
2 5
27.03.2014 05:29 #36
Можно ссылочку где приобрести . У нас в магазинах нету .
54 19
6 0
28.03.2014 00:34 #37
Сообщение от domovoy177
У местных оптовиков-соседей на складе.
ДСК-свет
марка какой-то Lemanso.
тел.+38-067-6302063
21.02.2016 22:50 #38
Подскажите, такой же БП, сгорел, на фото выделены 2 сопротивления, какого номинала не подскажите, по цветам линий 0,33 Ом выдает, маловато, а то у меня не видно линий вообще, обгорели((((
54 19
6 0
22.02.2016 16:11 #39
Сообщение от Александр911
Если вы за 1-е сообщение - то все там , а плату старую давно выбросил - дешевле новый купил блок , работает , ттт .
тел.+38-067-6302063
2 5
22.02.2016 18:49 #40
Всё правильно по 0,33 ома в эмитерах . И по 10 ом в базах .Если мои подсказки не понятны .Тогда можно не браться за ремонт самостоятельно .
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
