Я Вам обещал что на Ваш сайт не зайду:. http://x-vint.ru/
Здравствуйте, извиняюсь что отвечаю с задержкой, сейчас нет возможности.
Винт отличная конструкция только в условиях постоянного сильного ветра, если ветер постоянно меняется по силе и направлению то средний КИЭВ винта будет 0,2 – 0,3 а это уже соизмеримо с турбиной Савониуса. Моя конструкция имеет постоянный КИЭВ и в условиях постоянно меняющегося ветра будет работать гораздо эффективнее чем винт. Для оптимальной работы на разных ветрах я предлагаю использовать генератор с изменяемой схемой подключения катушек http://x-vint.ru/index6.html . Это позволит заряжать аккумулятор при разных скоростях ветра и избавит от потерь при трансформации напряжения мультиплексором, что увеличит получение энергии при слабом ветре. Преимущество описанной конструкции перед винтом это: постоянный КИЭВ, высокий стартовый порог и работа на малых ветрах не доступных винту. Цена этих преимуществ усложнение конструкции в сравнении с винтом. Но если мы хотим чтобы винт работал в предлагаемых условиях, нам тоже придется его усложнять, делать винт регулируемого шага, решать задачи буре защиты, адаптировать систему ориентирования, и тд. и тп. |
У турбины Савониуса КИЭВ 0,2 постоянный и не меняется при изменении скорости ветра. У винта КИЭВ плавающий и меняется при изменении скорости ветра, винт может выдать КИЭВ 0,4 только при условии что ветер соответствует параметрам винта, в остальных случаях КИЭВ будет значительно ниже заявленного. Чтобы избавиться от этого недостатка делают винт регулируемого шага, но это не решает проблему так как ухудшает аэродинамику винта. Винт стабильно работает в широком диапазоне скоростей но КИЭВ у него становиться ниже чем у винта рассчитанного под параметры конкретного ветра.
Ну и к чему это, какой вывод. |
Повторю.
Кбическая зависимость НИКАК не зависит от типа ветряка и даже от его наличия. Мощность слабых потоков мизерная, вы прикиньте сами даже взяв КИЭВ в 100%. КИЭВ зависит не от скорости ветра а от быстроходности. КИЭВ в 2 м/с и в 20 м/с при одинаковой быстроходности будет почти одинаков. Небольшая разница будет из за разных Re. |
Описанная конструкция способна уверенно работать при скорости ветра не доступной винтам, это преимущество, оценка мощности потока это второй вопрос. Сейчас открыл погоду на Яндексе, в течении недели скорость ветра менее 3,5 м/с то есть винт неделю работать не будет, и так в Краснодаре постоянно, если в течении месяца винт поработает 3 -4 раза это хорошо. Винт не работает нужны другие решения. |
Вы плохо разобрались с физикой работы ветряков. Не путайте быстроходность со скоростью ветра. Никаких "узких диапазонов скорости" не существует.
При скорости 1 м/с мощность потока через квадратный метр примерно 0.6 Вт. И будете вы снимать 0.12 или 0.24 Вт это уже все равно, т.к забитые смазкой подшипники рассеивают больше. И никакая хитрая турбина этому помочь не сможет. |
У винта плавающий КИЭВ, исправляют это делая винт регулируемого шага, но это не решает проблему полностью.
При частом изменении скорости ветра, и направления средний КИЭВ низкий. Винт не может эффективно работать в условиях резко выраженного континентального климата с низкой среднегодовой ветровой нагрузкой. |
См. https://rg.ru/2017/05/31/reg-pfo/v-u...vetropark.html и http://interfax.com.ua/news/economic/183092.html . Меньше фантазий...
С уважением, А.Малышев |
