Зарядное устройство Hitachi UC18YKL
Страница 4 из 7
Аватар для ipaSoft
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
14.12.2017 10:34 #31
Импульсы ШИМ при работе в штатном режиме смотреть бессмысленно. Управляемый обратноход будет "вытворять чехарду". Оставшаяся оптопара будет выполнять роль обратной связи вкупе с 30 вольтовым стабилитроном. Получится обыкновенный БП без контроля зарядки (за это отвечает вторая оптопара, аналоговая сборка во вторичной цепи и резистор R16). Если "простой БП" работает исправно, то первичную цепь оставляем в покое.
На этапе данной проверки нужно "понять", кто мешает работе ЗУ - первичка или вторичка.
П.С. Может вы уже знаете это, но я напомню. БП от сети питать нужно через лампочку 100-150 Вт. Древний прием.
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
14.12.2017 10:39 #32
Сообщение от ipaSoft
Этап первый: выпаиваете только ключ. Питаете ШИМ от внешнего БП напряжением 17 В. Смотрите импульсы (к.з. >= 95%) и Vref (==5V). Шунт ключа при этом выпаивать не надо - МС не заведется, так как 3-я нога в воздухе повиснет. Если все ОК, переходите к этапу 2.
Этап второй: Убираете внешний БП. Впаиваете ключ. Выпаиваете R16, CH2 (только одну отпопару) если выпаяте обе оптопары - пожгёте вторичные цепи и, скорее всего, ШИМ контроллер.
Там после R16 последовательно идёт диод D7(в схеме нет) на оптопару PH1, уберу его. А PH2 целиком уберу.
То есть остаётся только PH1.
Надо подкинуть нагрузку или на холостом гонять?
14.12.2017 10:50 #33
При удалении D7, PH2 выходное напряжение без нагрузки 30.8 вольт, пила на 4 выводе стабильная, при этом ширина импульса ключа маленькая, как и была в начале.. Питание МС стабильное в районе 19,3вольт. Это при учете, что нет стабилитрона zd3(думаю он не критичен или все же нужен будет при нагрузке?)
Аватар для ipaSoft
14.12.2017 10:58 #34
Сообщение от Тип
В обратноходе смотреть импульс бессмысленно при работе в штатном режиме. Скважность будет хаотичной и с "пропаданиями" - это норм.
Сообщение от Тип
Пока не критично
Сообщение от Тип
Прекрасно. Нагрузите лампочкой небольшой мощности. Можно три автомобильных 12В 21Вт последовательно. Напряжение 30 Вольт должно остаться и не просесть. Это докажет нам, что первичная цепь исправна 100%
14.12.2017 11:11 #35
Нагрузил лампочкой 24 вольта и 25ом/25вт резистором. Лампочка горит стабильно, проседаний в напряжении нет.
Аватар для ipaSoft
14.12.2017 11:22 #36
HA17902 на какую меняли?
14.12.2017 11:23 #37
Изначально стояла 2902 в этой ревизии. Заменил на аналог от Texas instruments. Выходные сигналы не изменились.
Стоит LM2902
Аватар для ipaSoft
14.12.2017 11:29 #38
Хорошо.
На схеме не вижу, чем питается ОУ. Подозреваю, что от стабилизатора 7805, но на всякий случай проверьте напряжение питания ОУ на 4 и 11 ногах.
14.12.2017 11:35 #39
Lm7805 менял на новый, сейчас на 4 - 4.9 вольт. На 11 - 0.
Уровни при удаленных R16, PH2 на выводах: 1 - 3.6; 7 - 0.3; 8 - 3.6; 14 - 3.6.
На других форумах вычитал, что на холостом ходе в рабочих зарядках на выводах: 1-3.6; 7-0;8-3.6;14-0.
Аватар для ipaSoft
14.12.2017 11:45 #40
Хмм.. Судя по приведенной схеме (которая, скорее всего среверсена с ошибками), на 14 ноге напряжения, выше 0.6В, быть НИКОГДА не может) Ну или только в случае обрыва транзистора DT3
Страница 4 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 15:26.
