вполне реально.....
http://nauchebe.net/2011/12/elektrom...rator-chast-1/ но придётся повозиться.... |
Статью прочитал. Получается, что это прибор направленного действия... Задумка изначально была такая, чтобы прибор, находящийся, допустим, под капотом моей машины, от длительного раскачивания, сработал строго в диапазоне 2-2,5 метра и вырубил двигатель эвакуатора, который мою машину везёт, но при этом не повредив рядом идущий транспорт. Думаю, такой девайс был бы очень востребован (неофициально) в Москве. Какова его примерная себестоимость ?
Ну если ты так не любишь эвакуаторы, то зачем накручивать себе новую статью - за порчу чужого имущества + неизвестно что произойдёт на дороге...Для отпугивания эвакуаторов можно использовать, например, тротиловую шашку под капотом, с электрозапалом и датчиком наклона...А лучше не стоять на тротуаре и не мешать людям...
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор! ( пословицы и поговорки народов СССР )
Я не любитель нарушать закон, дело в другом. Меня уже 3 раза эвакуировали, и последний раз возле дома, а каждый такой гоп-стоп обходится мне в 8 тыр. Это просто способ выжить, а вину ещё доказать надо. Я хотел бы обсудить техническую сторону вопроса.
Ты ведь прочёл статью про ЭМ-излучатель...По цене он примерно как Авто.
Так что лучше воспользуйся моим предложением, не так радикально конечно...Но если применить дымовую шашку (военного или даже садового образца) + меры по ТБ, то у эвакуаторщика энурез с дефекацией случится...в любом случае с сумасшедшим автовладельцем они не станут связываться...в отличии от соседей...
Проявив фантазию и зная тактику врага можно использовать что-нибудь на основе Родамина, например это http://allofsafety.ru/index.php?act=...d&good_id=5040 , здесь не только прекрасный цвет лица, но и стойкий непередаваемый аромат
Подскажите пожалуйста, есть ли у кого-нибудь схема пропорционального управления мотором постоянного тока на 25в 0,5а. Т.е. поворачиваем резистор на 45 градусов, мотор начинает вращать редуктор, на выходном валу редуктора поворачивается второй резистор и на 45 градусах мотор останавливается. И в другую сторону также.
shuriv492
Вы можете использовать эту схему http://www.parkflyer.ru/blogs/view_entry/1984/ Потенциометр Р1 - обратная механическая связь позиции вала редуктора мотора. напряжение питания силовой части можно увеличить до 30 вольт. |
