Как найти сдвиг фаз между двумя синусоидами?
Страница 4 из 6
05.03.2015 17:47 #31
ага. теперь существенно понятнее.
а всякие синхронные детекторы выполняющие роль фазовых детекторов выполняются в виде готовых блоков? чтобы можно было к мелкоконтроллеру подцепить и мерить по очереди сигнал с каждого входа?
либо - мерить сигнал на одном входе, но подавая на соответствующий ему выход разную частоту.
эхолокация не катит. там принцип дефектоскопов другого принципа - ультразвукового эхо-импульсного. Там замеряется время пробега волны.
У нас скорость света, ее не померить.
05.03.2015 23:06 #32
вообщетот ее измеряют просто. например гаишники радарами измеряют скорость авто...
05.03.2015 23:21 #33
Сообщение от spy4ik
моя религия позволяет мне использовать дешевые решения - если они ничем не хуже дорогих.
Ребят, кому не лень - объясните на пальцах разницу между синхронным детектированием и ПФ ? Или это одно и то же?
преобразование Фурье позволяет определить амплитуду и фазу любой гармоники в спектре сигнала (первая гармоника грубо говоря совпадет с основной частотой сигнала), а синхронный детектор (lock-in detector)
может определить только амплитуду первой гармоники (частота которой равна частоте опорного сигнала).
кстати синхронный детектор делается на одной микросхеме AD630 from
Analog Device
05.03.2015 23:25 #34
Сообщение от Onkel
---синхронное детектирование - суммирование АМ сигнала и опорного.
нет. синхронный детектор работает так- входной сигнал подается на управляемый коммутатор, на выходе - то плюс сигнал, то минус сигнал, в фазе (может быть, и сдвинуто по фазе) с опорным, как раз на частоте детектирования. Далее на сумматоре сигнал с коммутатора интегрируется, и помеха , фон и наводка уничтожается (она же то с +, то с - на интегратор поступает), а полезный сигнал, замодулированный опорным - суммируется. В зависимости от линейности коммутатора / интегратора можно вытаскивать сигнал из шума вплоть до 100 (бывает и больше) дБ. Если детектировать на двойной частоте, то получим производную , и т.д., но т.д. бывает редко - шум позволяет (как правило) регистрировать не выше 1 производной.
вы отрицая там не менее подтвердили полностью
"синхронное детектирование - суммирование АМ сигнала и опорного"
05.03.2015 23:29 #35
Сообщение от spasatell
они меряют не скорость света, а сдвиг фазы СВЧ сигнала в результате
эффекта Доплера, а всякие типа "антирадары" пищат при обнаружении
этого СВЧ излучения, хотя по идее должны бы врубать мощную ответную помеху, чтобы быть настоящими антирадарами
06.03.2015 08:15 #36
у нас сигнал фазомодулированный, получается? и еще и амплитудомодулированный тоже. как же быть?
Последний раз редактировалось spy4ik; 06.03.2015 в 08:40.
06.03.2015 08:52 #37
spy4ik
ФД не реагирует на амплитуду сигнала Т.к. опорная точка у него - переход через ноль или ноль первой производной.
06.03.2015 12:06 #38
я что-то не пойму - с помощью преобразования Фурье можно иметь разом и фазу и амплитуду?
итого - моя задача будет звучать так: если мой полезный сигнал изменяется гораздо медленнее по фазе и амплитуде чем несущая (правильно?) частота - то надо произвести амплитудное и фазовое детектирование сигнала.
А в мелкоконтроллерах такой функции уже нет встроенной? (ну это будет значить что задача сводится к программированию сей адской машины и это уже кто-то делал с успехом).
06.03.2015 12:17 #39
spy4ik
Произведя оцифровку ОПОРНОГО И ВТОРИЧНОГО сигнала с последующим преобразованием Фурье можно получить значения АМПЛИТУДЫ, ФАЗЫ для 1, и последующих гармоник. А далее - можно произвести нужную математическую обработку.
Аватар для DmitriyVDN
06.03.2015 13:04 #40
Сообщение от lllll
spy4ik
и самый главный вопрос здесь с какой частотой проводить оцифровку
Страница 4 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 10:44.
