Схема регулятора нагрева паяльника
Страница 4 из 8
12.03.2015 18:20 #31
Сообщение от KRTR
Попробуйте микросхему КР1182ПМ1.
Я её врятле найду.
12.03.2015 18:21 #32
Сообщение от Павел-1975
Можно взять готовое устройство плавной регулировки из светильника (диммер) или от пылесоса, эл.инструмента.
Тоже вариант, спасибо.)
12.03.2015 18:28 #33
Сообщение от vishz
Для паяльника не требуется диапазон 0 - 100%. Вариант с диодом 50 - 100% по мощности вполне пригоден.
У меня даже при 50% жало обгорает и ссыпается, странно конечно, ведь паяльник 25 Ват.
А от 0-100% я хочу сделать для паяльника Lukey 936D, схема от неё есть, только я хочу убрать микросхему.
12.03.2015 18:30 #34
Сообщение от elman
Можно, транс после регулятора, и ему без разницы форма синусоиды.
А в схеме Lukey 936D транс перед регулятором.
12.03.2015 18:33 #35
Сообщение от PaDuyC
Может ему и без разницы форма синусоиды, но работа с подмагничиванием ему точно не без разницы, он попросту сгореть может. Так что ни до, ни после трансформатора тиристорный регулятор из первого поста применять нельзя.
А как же Lukey 936D?
12.03.2015 18:37 #36
Сообщение от Alex Vlasov
Всё верно. У меня тиристорный регулятор из первого топика работал и я был вполне доволен ним. А сейчас на шнуре паяльника стоит однополюсный выключатель с параллельно включенным диодом. на мелкие радиоэлементы хватает и половины напряжения сети. А если к примеру возле вывода много меди печатного монтажа - включаю 100 % и через 15-25 секунд всё нормально паяется.
У меня раньше тоже диодик подключён был, просто захотелось чего то новава.
12.03.2015 18:44 #37
Сообщение от vasilpod
Этот регулятор в теме где то обсуждался? Ссылочку на него?
12.03.2015 18:47 #38
Сообщение от PaDuyC
Искать долго, я лучше схему выложу.
12.03.2015 18:56 #39
Тоже экспериментировал с диодами,схемами регулировки,потом паяльную станцию купил на работе.А домой купил в Китае паяльник с регулировкой температуры-не нарадуюсь!Жало не обгорает,температуру держит,светодиод показывает режим нагрева и не дорого!Вот ссылка: http://www.aliexpress.com/item/Free-...906085903.html
12.03.2015 19:07 #40
Просто у меня валяется паяльник от Element 878 (Lukey 936D), выбросить жалко, вот и думаю как применить), а заодно и на обычный паяльник регулировку поставить.
Сегодня сделал вот эту схему
Но вот странность, при повороте регулятора от 0 до половины напряжение меняется от 0 до 84В, а от половины до 100% от 180 до 220(макс).
Не пойму куда девается промежуток от 84 до 180В? Пиременик 100КОм
Страница 4 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 06:24.
