Монитор Prestigio P391
Страница 4 из 5
0 3
31.03.2015 21:31 #31
Померял. Выводы КРЕН как на фото слева-направо будут 1,2,3. U1 1-5,05В, 2 - 3,3В, 3 - 0, U2 1 -5,05B, 2 - 1,12B, 3 - 0, На U3 напряжение постоянно меняется 1 - 0,03 до 2.4В, на 2 - 0,64 до 2.3В (примерно, т.к. постоянно меняется). Далее контрольные точки сверху вниз: DVI 5,1В намерял 0,15B, 5,2B - 0,01B, DVI_DETN - 3,22B, ESD_3V1 - 3,62B, VCC5V1 - 5,06B, 1,8 - 1,12B. Кажется всё.... Да, на контакте ON\OFF -0,06B
Последний раз редактировалось 0marusya0; 31.03.2015 в 21:38.
937 5
8 13
31.03.2015 22:24 #32
U2 у тебя явно не работает. Прозвони между собой среднюю ножку U2 и КТ (контрольную точку) 1,8V. Они похоже будут звониться накоротко. Значит КРЕН или не даёт нужного напряжения, либо что-то после него сажает напряжение, скорее первое, меняй стабилизатор.
ON/OFF - 0В, значит инвертор запускаться и не будет.
0 3
31.03.2015 23:55 #33
[QUOTE=Alex-A-N;168994]U2 у тебя явно не работает. Прозвони между собой среднюю ножку U2 и КТ (контрольную точку) 1,8V. Они похоже будут звониться накоротко. Значит КРЕН или не даёт нужного напряжения, либо что-то после него сажает напряжение, скорее первое, меняй стабилизатор.
ON/OFF - 0В, значит инвертор запускаться и не будет.[/QU
А я думал с U3 что-то не так... Чего там напряжение плавает?
937 5
8 13
01.04.2015 00:35 #34
На U2 вторая строчка слева написано "18", это и есть 1,8 вольта. U1 - 3,3В. А на U3 и входное напряжение плавает и выходное , соответственно. Подается оно, видимо, через ключ, на который управляющий сигнал, то приходит, то пропадает. Так что U3 ведет себя законно. Вместо U2 можно поставить "1117-1,8", они более распространены. Под ней даже гетинакс потемневший от перегрева. Это один из признаков неисправной детали. Они часто дохнут от постоянного перегрева, и не только КРЕНки, но и транзисторы, диоды, стабилитроны, микрухи и т.тд.
0 3
01.04.2015 01:46 #35
Спасибо за советы! Вот эта подойдет LD1117AS18TR
По поводу гетинакса сомневаюсь.... Это, мне так кажется, свет так падает.
937 5
8 13
01.04.2015 03:05 #36
Сообщение от 0marusya0
... Вот эта подойдет LD1117AS18TR...
У неё корпус наверное буде DPAK (побольше), а тебе надо SOT-223. Можно LM1117MPX-1,8.
Тип файла: pdf LD1117A.pdf (730.9 Кб, 0 просмотров)
Аватар для сашандр
94 44
01.04.2015 20:16 #37
Ребята!-если чего пните!Эти(такого типа) процы часто дохли на samsung мониках,лечились прожаркой(влагу насасывали,компаунд херовый,ХЗ).Мон старый,как по мне проц гонит.
0 3
01.04.2015 23:00 #38
Огромное спасибо всем за советы, а Alex-A-N отдельное спасибо! Прогрев U2 дал результат! Напряжение на выходе 1,8В и после включения зеленый гаснет и зажигается красный. На ON\OFF появилось напряжение. Но есть сильное желание заменить U2 на новый.
Последний раз редактировалось 0marusya0; 01.04.2015 в 23:10.
937 5
8 13
01.04.2015 23:46 #39
... Но есть сильное желание заменить U2 на новый.
Конечно, меняй! Долго не проработает так. Тебе сашандр про проц намекал, его погреть. Я и сам вспоминал про Самца 713N и подобные, но у других фирм этого не встречал.
0 3
02.04.2015 17:56 #40
Менять буду непременно !!! Тем более, что монитор чужой... В выходные съезжу в магазин и куплю новую деталь. Еще раз всем спасибо!!!!!
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 07:26.
