Телевизор Viewsonic N3260W. Нет подсветки
Страница 4 из 7
27.03.2015 14:41 #31
Может инвертор, может лампы. Тебе уже давно написали, что лампы подставить нужно. Смотри какая ШИМ-ка стоит в инверторе и пробуй отключить защиту, чтобы посмотреть все ли лампы светятся. Но панель для этого придется разбирать.
На разрываемом проводе после пропадания подсветки напряжение меняется?
27.03.2015 15:45 #32
нет там 4.78 . ламп нет . даже отдельно с блока питания подкидывал напряжение тоже самое. может лампы может сам инвертор
27.03.2015 16:59 #33
На этом этапе тебе нужно определиться: лампы или инвертор? Проще всего было бы подставить либо то, либо другое. Ламп нет, подставь эквивалент. Если из этого ничего не можешь применить, разбирай панель, чтобы лампы видно было, блокируй защиту на инверторе, запускай и смотри, какая лампа не светится. Звук возможно и есть, просто неправильно проверял.
Если 4,78В не пропадает значит управление инвертором работает нормально, а блокирует подсветку сам инвертор.
Аватар для SHUR66
27.03.2015 21:32 #34
Не, реально , ни хрена не видно...на это похоже???
Тип файла: pdf viewsonic_n3260w_mc0628r_power.pdf (79.5 Кб, 0 просмотров)
Аватар для сашандр
27.03.2015 22:22 #35
Вроде оно -другого нет.Напиши что-ли шасси инвертора или на чем построен.
Тип файла: pdf FSP228-3F01.pdf (379.2 Кб, 0 просмотров)
28.03.2015 11:59 #36
шасси v144
Аватар для SHUR66
28.03.2015 14:23 #37
А потом ещё и обиду предъявляешь, из тебя клещами что ли тянуть, где название микрухи ШИМ?
28.03.2015 14:37 #38
Бодайтесь,конечно..,я и сам стараюсь идти на встречу человеку,но!,при условии,что он расположен к сотрудничеству,а не нахрапит:вынь-обучи-положь...Мертворожденная тема,имхо.Советовал уже ТСу налечь на самообразование-в ответку хамство,ну найдёт он доброго дядю,который перстом ткнёт..,а дальше?,темы доктора Зорге множатся,а потенциал не растёт-как быть,сообщество?..
Аватар для gauptmann
28.03.2015 15:37 #39
Сообщение от SHUR66
А это ёще зачем? Ты так укажи, что сломалось. Ты обязан это сделать и побыстрей, да, афтор7
Аватар для SHUR66
28.03.2015 16:31 #40
А я и не тыкаю пальцем Я, наоборот за самообразование, но видимо, ТС нашёл на РЛ толерантность и пользуется, а наша задача наставить его на путь истинный...
Страница 4 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 14:30.
