ток оптронов мал ... быстродействия не хватает ... так прогресс не стоит на месте ...Скажите ... например , после любой микросхемы ШИМ , при отсутствии сигнала ... на затворе обязательно присутствует какой - то потенциал ...Что вы пытаетесь доказать мне ? ... http://www.mnemosyne.ru/audio/galich-6.mp3
Последний раз редактировалось mocart; 20.10.2015 в 10:43.
НОВОРОСЬЕВИЧ, не обижайся. Ничего я не пытаюсь доказать кроме того, что твои схемы в самом деле не годятся. Импульс на затворе должен быстро заряжать и разряжать ёмкость затвора. Фотодиоды в принципе не могут это обеспечить. У ТС фотодиоды (оптрон) служат для создания напряжения смещения, а низкое сопротивление в цепи затвора обеспечивают генератор сигналов и конденсатор, заряжаемый фотодиодами. Оптрон позволяет создать напряжение до 8 в. Т.е. хватит одного.
Для мосфета лучше, когда при отсутствии сигнала напряжение на затворе равно нулю. Напряжение смещения при отсутствии сигнала - это вынужденная мера при низких напряжениях. Осциллограмма сигнала на затворе от loxox сомнительна. Если такие плохие фронты, то причиной может быть либо косяк симулятора, либо неприлично большой ESR конденсатора.
Последний раз редактировалось vishz; 20.10.2015 в 14:51.
Сомневаться не надо, видимо, Вы забыли о резисторе 25 Ом, через который происходят заряды-разряды емкости затвора.
Я ПОЧЕМУ и просил пояснить картинку ... нет там резистора 25 Ом ... это эквивалент внутреннего сопротивления генератора ... а рядом с источником сигнала ... ещё какое - то сопротивление фигурирует ... нет ли ошибки ?
В случае с конденсатором вместо затвора так и будет, как Вы говорите. Однако у нас не конденсатор 1650 пФ, а затвор ПТ. "Косяк симулятора" - это учет моделью влияния стоковой емкости (эффект Миллера, слыхали? ) Искривление сигнала на затворе (от идеальной зарядной кривой) происходит как раз в момент открытия ключа.Цитата:
Нет разницы, где нарисовать эквивалент внутреннего сопротивления генератора - оно все равно включено последовательно. В приложенной мной модельке у генератора сигнала задано внутреннее сопротивление 0,1 Ома. Итого:0,1+25=25,1 Ом. Вот только его уменьшение и может улучшить фронты...
loxox, вы, очевидно, любитель поспорить. Ёмкость затвор - сток, которая создаёт эффект Миллера, в этой схеме можно и не учитывать. Во-первых, она всего 650 пф, а во-вторых, напряжение на стоке всего 2,5 в. А по косякам симуляторов могу сказать, что я их неоднократно наблюдал. Реально спаянная схема работает, а в симуляторе нет или не так.
Не надо переходить на личности. Лучше соберите эту простенькую схемку и убедитесь, что теория и модель в симуляторе подтверждаются на практике. Я-собрал. Миллер все равно круче нас, смиритесь с этим. И не вводите других в заблуждение.
