Телевизор Philips. Схема шасси
Страница 4 из 5
Аватар для alexradio1103
07.11.2015 10:32 #31
Alex-A-N,Ну возьмёт Т.С. Ослик и всё пойдёт веселее! Ждём-с...
09.11.2015 14:21 #32
[QUOTE=alexradio1103;182393]Alex-A-N,Ну возьмёт Т.С. Ослик и всё пойдёт веселее! Ждём-с...[/QUOTE
Литы поменяны на новые.
Только вместо 68мх400в поставил 100мх400в.
Эффект тот же.
Лампочка моргает.
Напруга на 6 ноге шима пляшет от 7 до 12В.
Может что-то быть с ТПИ? И как проверить если он замыкает.
09.11.2015 14:58 #33
Ну,здравствуй! Ослик взял?
1) Кондёр 100,0 вместо 68,0 - это хорошо!
2) Лампочка куда подключена? Отпаять 7445 и припаять лампочку к 2530(47,0мкФ).
3) Напруга на 6-й ноге БУДЕТ плясать - БП защищается!
4) ТПИ ооочень редко вылетают.Битый ТПИ выбивал-бы полевик! И на 6-й ноге не "прыгало" бы 7-12в.
11.11.2015 11:01 #34
Сообщение от alexradio1103
Добрый день.
Лампочка подключена к 2530.
7445 отпаял. Эффект тотже. Лампочка моргает.
Замерил напругу на ножках 7514.
На 1 ноге -0В. На 2 ноге - 6В. На 3 ноге - 1,4В. На 5 ноге - 0В. На 6 ноге - 8,4В немного скачет. На 7 ноге - 1,4В. На 8 ноге - 0,2В.
По схеме на 2 ноге должно быть 1В. У меня 6В. Кондер 2509 хороший.Что может быть еще? Кручу 3518 реакции никакой.
Спасибо за содействие.
Аватар для gauptmann
11.11.2015 11:40 #35
Сообщение от mazal
Лампочка моргает.
Это они радуются. Если все цепи питаний отключить, оставить только лампу на В+, что будет? Если то же, то можно подставить диод по В+, только не абы какой. Ещё можно убрать на время ёмкость, параллельно ему.
ЗЫ. Где, кст., лампа стоит и какая, вольты, ватты?..
Последний раз редактировалось gauptmann; 11.11.2015 в 11:49.
11.11.2015 11:57 #36
Отключить 1540 и 5531. Где-то грузит по вторичке.
Проверить 6530 и 6540 - выпаять,проверить на утечку в обр.направлении.
...или подкинуть,наконец ТДА4605(7514).
Схема простейшая! Щас поищу Даташит со стандартной схемой включения...
Последний раз редактировалось alexradio1103; 11.11.2015 в 12:21.
11.11.2015 12:09 #37
Вот фирменный Даташит SIEMENS со стандартной схемой включения!
Тип файла: pdf TDA4605.pdf (435.0 Кб, 0 просмотров)
11.11.2015 13:11 #38
7514 другую ставил, не помогло. 5540, 5541 и 5531 отключал.
Спасибо за стандартную схему включения ТДА.
Там есть разница во включении. Резистор R1 подключается к сети. Это так должно быть? Может он должен к "+ С1" подключаться?
11.11.2015 15:43 #39
Вообще-то нет разницы,это нужно для первого импульса старта ИМХО. А не пробовал смотреть Осликом на "банке" 2505 когда лампочка моргает? Может +300В просаживает?
Если микра подкидывалась,остаётся проверить цепь контроля : от 4-й ноги ТПИ и до 1-й и 8-й ног ТДАшки.Повыпаивать одну ногу резюков и диод 6515 на утечку.
Последний раз редактировалось alexradio1103; 11.11.2015 в 16:38.
11.11.2015 15:45 #40
Полевика(работающего) не касайся ни Осликом ни тестером! Мерить там нечего.
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 06:25.
