Телевизор Рубин 55М07-1, искра на ТДКС, выгорела цепь 200 В и TDA6107Q
Страница 4 из 9
04.11.2015 08:45 #31
"...Ни один,уважающий Себя мастер не будет пользоваться "клеем" для авто-прокладок!!!..." - им ВСЮ ЖИЗНЬ пользовались (высокотемпературным автогерметом), когда быо пробой анодного конденсатора в ТДКС в СРТ-мониторах ... Видимо все же ссылку дать нужно будет ...
04.11.2015 09:56 #32
alexradio1103, "ТопикСтартер т.е. я" на выезде, в деревне, вокруг двое детей, три женцины, дед и один телек и хотелось бы сразу определиться и без отвлечений что-то сделать полезное. МСХ (на ПК) и R711(на материнке) впаяны R215 на ПК не впаиваю дабы не убить мсх - осталось победить искру есть три идеи изолировать искру
- кропотливая снять с донора присоску ... (кстати присоски жесткие)
- Термо-кембрик - этого нет.
- шальная моя мысль и очень быстрая - Термопистолет (залить вокруг основания)
- Спасибо, что помогаете определиться и точнее нацелиться.
Последний раз редактировалось fich999; 04.11.2015 в 14:33.
Аватар для FIMA26
04.11.2015 20:34 #33
есть три идеи
И???
Сделай хоть шо нибудь во что на было бы не стыдно поверить
05.11.2015 00:32 #34
Фима, твоё возмущёние как в анекдоте?
"Автобус. Час пик.
- Мужчина! Вы почему на меня легли?
- Но я же ничего не делаю!
- Ну так делайте что-нибудь!"
05.11.2015 10:14 #35
FIMA26, Интересно наблюдать за эксперементатором и мотать себе на ус? А, я думал вы мне подскажите - можно ли использовать в таких случаях клеевой пистолет.
- Использовал свою идею.
- Тест - отпаян на ПК R215, после включения экран засветился, белый с линиями обр. хода. в течение 20 сек. прострелов нет.
- просто второй возможности нет и если надвернётся "больной" то всё. Вот и пытался выцыганить у вас как можно больше - теории и опыту ... а, вам подавай оголтелый результат, типа -Впаял? -Включай! -Сгорело? Заменяй! ... Включай! ... у меня тут не склад и холодно в тераске.
- припаял R215 - экран стал угрюмо чёрным, подкрутил на ТДКС "screen" - до половины - засветился.
- вырос в глазах деда и был награждён стаканом водки, который выпил т.к. жду прострела, но пока всё гладко, НАШИ-омлт резисторы не греются А бабы. вместо апплодисментов, разорались что железяка пыльная и протирают телек ... если загнётся на них свалю .
Последний раз редактировалось fich999; 05.11.2015 в 11:56.
Аватар для gauptmann
05.11.2015 10:56 #36
Сообщение от fich999
А, я думал вы мне подскажите...
А оказывается перед этим надо замеры выкладывать и описание работы... звук, изо, переключение каналов и пр....
Бяда... а так интересно... продолжайте наблюдения.
05.11.2015 11:25 #37
После "китайских соплей" (гамнилина) проблем будет столько, что ... там НОТ и ТДКС - нагреваются .... ЖДИ ... и молись
05.11.2015 11:54 #38
gauptmann, Да вы что!!! А посмотреть что там ТС написал на первой странице, в первом посте, ну тот что вверху самом - в лом?
- Штаны радостью не наполнились, как только запускается эфир, то экран чернеет - звук чистый. Прибавляя "screen" изображение вспыхивает и тухнет, но при выкручивании до половины изобр. видно, тускло видно. Но что интересно - если нет сигнала и включается - "Синий экран" то приходится убавлять "screen" почти до "нуля" Меню становится ярким и цветным (иначе всё светлое и не цветное). То-же происходит при входе в режим AV. Вобщем с трактом ВЧ его-то не срастается.
- вобщем при подаче сигнала - с эфира или по "низкой" - экран чернеет. Если покрутить "скрин" - то изображение видно, явно это насилие.
Последний раз редактировалось fich999; 05.11.2015 в 13:18.
05.11.2015 12:59 #39
Влом - это раз, а два - после любых действий принято выкладывать то, о чём написано.
Это ежели интересует результат. А ежели не очень, то можно и НЕ выкладывать.
Аватар для alexradio1103
05.11.2015 13:04 #40
Странно...OSD(меню) - есть, а видео - нет что-ли?
На AV картинка есть? ...кроме "Меню" и "синего" экрана?
Глянуть бы фото...
Есть предположение, что лажа с ABL...после искры...
Страница 4 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 01:23.
