Перестал включаться галогенный аккумуляторный фонарик
Страница 4 из 4
Аватар для alexradio1103
15.12.2015 11:34 #31
Сообщение от AlexU96
alexradio1103
Генератор тока - он же драйвер?
В этот раз включил лампу - а она горит!... Значит аккумулятор почти труп и тогда не смог сразу зарядиться (даже после добавления дистиллированной воды), а потом постоял еще несколько часов и более-менее пришел в норму.
Так что пока просто попробую найти штатную галогенку, ну и купить новый аккумулятор.
Идея про мертвый аккумулятор была верна!
П.Н.
Прикол. Там же сгорела лампочка в люстре. Вкрутил новую (обычную накаливания) - включаю, напряжение просаживается, лампочка не горит... Спираль цела, повреждений внутри не видно, на обрыв не звонил (а вот просто интересно как там с сопротивлением будет...)
Да! Генератор тока - он же драйвер. Я называю "генератор" потому,что это Импульсный Источник Тока(ИИТ).
АКБ восстановился - восстановились(на время) химические процессы, иногда перегнивают соединительные перемычки - они тоже из свинца!
Где "там-же"? В какой люстре? Какие были родные лампочки?
15.12.2015 15:29 #32
Сообщение от mocart
Ну и замыкание меж проводниками в лампе накаливания ...
при такой неисправности должен быть явный БАХ и откуда то (там где был БАХ) выйдет волшебный дым...
15.12.2015 15:31 #33
Сообщение от spasatell
" - включаю, напряжение просаживается, лампочка не горит... " ... однако ...
16.12.2015 10:46 #34
mocart
Смех смехом. Но было и такое, что люстра (разные и люстры и дома!) вдруг начинала мигать - несколько миганий (остальное освещение в доме нормально работало), а потом без проблем работала - один раз даже всю цепь прозванивал/разбирал и ничего... Протон что ли с Солнца пролетал))
alexradio1103
Тогда ясно - на будущее учту (может быть все же под светодиоды переделаю).
Аккумулятор под замену, в довесок кнопку новую все же найду, ну и лампу запасную (типа реставрация! )
Люстра самая обычная совковая, да и лампы тоже. Я б вообще на это внимание не обратил, если бы не случай с фонариком)
Да и похоже просто действительно лампа гэ...
spasatell
Знаем такие бахи!... В этот раз все обошлось)
17.12.2015 00:50 #35
[QUOTE=AlexU96;185401]mocart
Ты хоть свечечку - то в церкви поставь ... ряд случайностей ... ужо закономерность ... чью - то память по ту сторону обидел ты ... вина за тобой воронку проклятья крутит ... порешай ... пока не усугубило ...
18.12.2015 11:10 #36
Это чью же Ампера или Вольты?
18.12.2015 11:45 #37
Гы Гы Гы
18.12.2015 14:31 #38
Судя по проблеммам ... третьего ... Ватта ...
21.12.2015 10:20 #39
Все возможно)
03.11.2017 17:02 #40
О, кстати!
А фонарик то работает с тем еще аккумулятором (залита вода и немного электролита).
Светит минут 20 (а мне больше и не надо, что бы в недрах стеллажа найти что то).
Кнопку типа родную купил (по памяти) оказалась больше - оставил клавишу.
П.Н. Да все забываю аккумулятор новый купить... И кнопку перемерить..
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 14:30.
